Старый 14.10.2014, 17:49   #1
volvo7
Марка: Jeep Grand Cherokee 1993, 4,0L, AW4, limited
По умолчанию Заводится через раз... Хелп!!!
Приветствую!
Есть проблемма... которая почти каждое утро возникает...
Не заводится...
Авто Гранд Чероки 1993 год 4,0L.
Симптомы следующие: Вставляю ключ в замок зажигания, включаю панель все что нужно загорается и гаснет - Чек не горит. проворачиваю далее на завод и... тишина... Реле вроде шелкает, а стартер молчит... Возил на универсальный сервис... покапались в стартере (ниразу его за эти 20 его не снимали) Почистили его, вымыв из него куча грязи и сказали, что стартер очень даже живой и ничего менять не нужно...
Все обратно поставили, почистили минусовые клемы на аккумуляторе и на массе к кузову. Вроде стал норм заводиться, пока через 3-и дня опять не повторилась таже самая ситуация... Ключ в замок в ответ молчек...
Сразу скажу, акку в норме, новый и хорошо заряжен, хотя даже с полудохлым акку раньше заводился с пол оборота.
Еще один момент... недавно менял коробку, но с тех пор прошло 3 месяца, а такая проблемма только сейчас стала возникать.
В общем хелп....
volvo7 вне форума
Старый 14.10.2014, 18:01   #2
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Есть на форуме опытный электрик ник Степаныч постучи ему в личку.
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 14.10.2014, 18:25   #3
volvo7
Спасибо напишу.
Но в любом случае вопрос пока актуален...
volvo7 вне форума
Старый 14.10.2014, 18:30   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
А мне кажется, датчик парк/нейтраль глючит.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 14.10.2014, 18:43   #5
volvo7
если коробку в нейтраль переводить, все равно тишина...
volvo7 вне форума
Старый 14.10.2014, 18:44   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
автор же пишет - чек не горит! Мозги на пропайку.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.10.2014, 18:48   #7
volvo7
чек загорается и как ему и положено гаснет
volvo7 вне форума
Старый 14.10.2014, 18:58   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
аааа, неправильно понял. Скорей всего Солдат96 прав, надо копать в сторону датчика. Попробуйте повернув ключ на старт "теребить" туда-сюда рычаг акпп.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.10.2014, 19:08   #9
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Может не помочь
А вот если перемкнуть релюшку стартера, когда не заводится, и машина заведется, то беда с датчиком.
Есть еще вариант, что перемычка может на него стоять,и тоже глюк возникает, у самого такая беда была.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 14.10.2014, 20:02   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
volvo7, Проверьте работоспособность самого стартера и его цепей управления, вытащите реле стартера из гнезда и перемычкой замкните силовые контакты (на реле 5 контактов, центральный в празднике жизни не участвует, из оставшихся, два паралельных по краям это обмотка реле, и два перпендикулярных, это и есть нужные, из надо замкнуть) Если стартер бодро крутит, значит проблема цепях управления реле, если нет, значит в силовых цепях самого стартера.
Цепи управления реле-выясните чего не хватает для старта, плюса от замка или минуса от селектора АКПП, и сообразно результатам решайте куда лезть.
Силовые цепи стартера-если совсем ничего не щелкает, то скорее всего проблема в щетках стартера, втягивающее реле подключено одним концом к реле стартера, это плюс, другим концом на массу через плюсовые щетки, далее через ротор, минусовые щетки и уже потом на массу. Возможно так же со втягивающим проблема, но это реже.
Само собой все манипуляции надо делать с выключенным зажиганием и с селектором коробки в положении паркинг.
Укажите в профиле какая коробка (AW4 или 42RE)
Степаныч вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
