Старый 13.10.2014, 21:51   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Exclamation Диагностика ДВС 5.9, жрет, нет ХХ, плохо заводится.
Мужики всем привет, нужна коллективная помощь. Больше не могу.
И так:
мой джип не хочит лечится, что я только не делал.
На что жалуемся:
1. Постоянно плохие ХХ (и на Р и D), то 750 об. то 1300. Все равно холодный или горячий ДВС. Но если при плохих ХХ заглушить ДВС и завести то ХХ в норме,но до тех пор пока не проедишь чуть чуть.
2. Жрет как слон ( в городе 28-35, трасса 16-18). Газ почти не трогаю
3. Со второго раза заводится, после того как поездию на газу, если ездить на бензе то бывает с первого.
Что было сделано:
1. Поменял с начало всё зажигание новое.
2. Датчик ХХ новый
3. Датчик дросельной заслонки новый
4. все температурные датчики новые
5. Форсы мыл, 3 шт заменил ( заклинили)
6. бензаносос новый 3.6 очка держит
7. Подсоса не обнаружил, залил весь двс с балона (быстрый старт).
8. Лямбды 1-2 новые.
купил блютузную OBD2. И обнаружил вот такую штуку. Открытие заслонки прыгает с 11 до 17%. И в этом случаи 1-я лябда дает показание в перелив 1.25 вольт и даже не шевелится. Но если показания дросиля где то постоянно 11-12-13% машина работает боле мение стабильно, и лямбда начинает работать от 0.3 до 1 вольта.
датчик дросиля менял 3 раза на новые. и все равно прыгают показания.
Ниже фото моей диагностики. Может по этим показаниям кто что скажет.
Мужики помогите больше сил нет.
P.S. Если что еще для анализа надо с фоткать - СДЕЛАЮ.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2014-10-13-17-55-55.jpg (6.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2014-10-13-17-56-23.jpg (6.2 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2014-10-13-17-56-33.jpg (6.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2014-10-13-17-56-48.jpg (6.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2014-10-13-17-57-01.jpg (6.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2014-10-13-17-59-44.jpg (6.5 Кб, 28 просмотров)
cybersprut вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
