Старый 13.10.2014, 19:47   #1
По умолчанию Пропали тормоза на одном переднем колесе.
ZJ 4.0 1994
Сопственно целый день...
АБС отключено..
Симптоматика:
При движении после нажатия на педяль тормоза жестко тянет влево.
Левый диск горячий - правый чюють теплый.
На грунтовой дороге разгоняюсь тормоз в пол - выхожу смотрю . 3 следа переднее правое не тормозит.Прихватит вначале и все - дальше катится.
Что сделано:
Замена ремкомплекта поршня = все четко.
Смазаны направляющие суппорта = все четко.
Колодки 5-10% сточены = почти новые.
Замена колдуна (тот что после главного тормозного) = исправный 100%
Замена моторчика АБС всборе = снят с рабочей машины лично мной.
Система прокачена 100% = педаль берет почти сверху.
Что не сделано:
Не заменена трубка тормозная(но при прокачки жижа течет хорошей струей до педали впол)
Не заменен тормозной шланг.
ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ?
Старый 13.10.2014, 20:25   #2
не знает что ли никто (((
Старый 13.10.2014, 20:35   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
пройдись по трубке, может ее надломило где то...давление стравливает по тихой...
в самом суппорте нет выработки? может поршень косо встает и подклинивает?
Андрей150777 вне форума
Старый 13.10.2014, 20:43   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я б заменил суппорт в сборе. Новый неоригинальный Cardone недорого стоит.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.10.2014 в 21:06.
Sergey_B вне форума
Старый 13.10.2014, 20:51   #5
выработки не видел. если бы стравливала то уходилаб...не уходит )) всю голову сломал.
завтра буду менять шланг и трубу осмотрю.
Старый 13.10.2014, 20:57   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
шланг резиновый - штука копеечная, но может стать причиной вполне бахрома внутри.
А нет ли выработки на упорах колодок?
Грин Фрог вне форума
Старый 13.10.2014, 20:59   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
где-то перекрывается.... с трубками вряд ли (если только пробка под давлением закупоривает)... но может быть еще и клин поршня (или что попало под него)
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.10.2014, 21:03   #8
alekssandr
может шланг дует
alekssandr вне форума
Старый 13.10.2014, 21:10   #9
max19834
Аватар для max19834
А не может на шланге грыжу раздувать при нажатии на педаль и давление теряется?
max19834 вне форума
Старый 13.10.2014, 21:11   #10
alekssandr
хм, а может банально левое клинит...
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
