Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Всем привет!
Для тех, кто не читал мою тему по установке строкера, ну и сообщений в других ветках по поводу головняков с демпфером вкратце расскажу о чем ведется речь. Суть моей проблемы была такова, бы установлен строкер 408, т.е. коленвал, поршня и т.д. , от родного двигателя 5.9 поставили только навесное и все ролики. Демпфер коленвала оставил стоковый. В общем все мотор собрали, работает все хорошо, но только появилась непонятная вибрация двигателя, и похоже на подтраивание, только вибрация сильнее и более сильно передается в салон. В общем много чего передумал, пока вот ребята на нашем форуме не надоумили, что коленвал то у меня с мотора 5.2, а он балансируется самостоятельно, когда как в моторе 5.9 колено не балансируется, а балансируется демпфер. Еще раз уточнили информацию на summitracing.com о том, что коленвал точно балансирован и что нужен демпфер от двигателя 5.2. Решил не рисковать с покупкой родной демпфер от 5.2 и решил перестраховаться и взять какой нибудь универсальный демпфер. выбирал http://www.summitracing.com/int/part...l-block-magnum Весит сие чудо 5 кг, в коробке идут 3 комплекта грузиков, под разные моторы, сам демпфер (в котором демпфирующего элемента вообще нет) фиксирующий герметик для болта и инструкция. Замена демпфера заняла от силы часа 2. Для этого даже не понадобился подъемник. Сначала открутили вентилятор с кожухом, потом скинули ремень, открутили ролик с демпфера и застопорив через родное отверстие в демпфере открутили стоковый демпфер. Собирали в обратном порядке. Сразу с купленного демпфера согласно мной понятой инструкции удалили грузик и поставили его без балансиров. установка прошла легко. В общем от вибрации полностью не избавился, все равно в салон чуток отдает. Но это вибрация не такая ощутимая и связана с неровной работой двигателя. как прогревается двигатель вибрации в разы становится меньше. Зрительно новый демпфер крутится в одной плоскости в отличии от 5.9 демпфера, тот гулял причем ощутимо. В любом случае, новый демпфер легче родного и вроде крутится до больших оборотов. что и нужно мне) теперь фото прилагаю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чем чаще перечитываю эту инструкцию, тем больше сомнений в том плане, что на моторе 5.9 кроме балансира на демпфере есть еще балансир со стороны коробки (flyplate)
Ребята, а точно там не надо было ставить flyplate от 5.2 для верности? |
Марка: cherokee XJ 2D
Ни чего самостоятельно не балансируется!!!!!!!!!!!!! ВЫ ЧЕГО ПАРНИ!!!!!!!
колено с маховиком, демфером, шкивом и ШПГ (вес всборе шпг, делается грузик и цепляется на шейку), и все это на стенде крутить... 1г дисбаланса на оборотах легко превращается в 100кг.... 100г превращается в 2-3т....а дальше насколько колено прочное :)
#7 | |
Про flyplate ребята кто фордами увлекается говорят, что у них и там грузик весит и все в сборе вместе с flyplate балансируется. Тогда в моем случае что делать? Колено с поршневой отбалансировано - Engine Balance:Internal я ездил с демпфером от 5.9 и имел неприятную вибрацию двигателя и внешне балансир крутился не ровно. Теперь поставил с 0 балансом демпфер, а вибрация все равно есть. вот поэтому и думаю, что не так сделал?) |
#8 |
Engine Balance:Internal означает что мотор отбалансирован только ШПГ-колено, те все что внутри мотора. разумеется демфер и маховик должны быть отбалансированы сами по себе.
на 5.2 внутренняя балансировка и демфер не имеет выемки как на твоей фотке. если ты меняешь ШПГ, то вес новой должен совпадать грамм в грамм со старой, иначе с колена надо срубать или добавлять вес. (статическая балансировка) далее динамическая балансировка с демфером, шкивом и маховиком (не забываем про гидротрансформатор). 5.9 внешняя балансировка, те демфер имеет то что имеет (т.е. выборку). и принимает участие в статической балансировке. далее динамическая балансировка. строкер имеет надпись "внутренняя балансировка"... а на кокой вес ШПГ рассчитано колено? 2,0кг?1,5кг? 1,0кг? 0,8кг? ...колено может быть сделано с запасом на вес в 1,5кг ШПГ, а твой конфиг ШПГ 1,2кг к примеру... разница в 300г дисбаланса... понимаешь к чему я... ну и разумеется динамическая балансировка в сборе от и до.
#10 | |
Самиту еще раз задали вопрос насчет балансировки маховика, ждем ответа. Раз я брал строкер в комплекте, значит коленвал балансировался под ШПГ, которая идет в комплекте. Но блин! Я же поменял поршня в последний момент и поставил другие поршня под нужную СЖ. Скорее в этом надо искать причину дисбаланса((( Насчет динамической балансировки, думаю у нас не делают. Да и в статьях в интернете по установке строкеров об этом не писалось. Скорее дело просто в балансе коленвала под массу поршней. |
