Старый 13.08.2010, 01:31   #1
Tonas
Марка: пока нету
Question Замена радиатора кондиционера
Вообщем решил я сделать небольшоё подарок своему отцу, пока он находится в отезде. Захотел поменять ему радиатор кондиционера и всё что не работает (связанное с кондеем). То что радиатор потёк определилось когда попробовали его заправить, был похож на дуршлаг, но компрессор включился это уже радует. Пока снимал, понял что трубки которые идут к радиатору я больше назад не поставлю, их состояние чуть лучше радиатора.... Найти новый радиатор никак не удаётся, прошу помощи бывалых, на эту машуну запчасти не покупал и где их искать подешевли и получше не знаю. Машина Jeep cherokee 1989 г.в. vin - 1J4FJ28L6KL409309 Подскажите где найти радиатор кондиционера и две трубки идущии от него и ещё может быть что нибудь посоветуйте, что нужно ещё купить.... Заранее благодарен тем кто откликнулся.
Tonas вне форума
Старый 13.08.2010, 07:54   #2
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
найди хороших кондейщиков. они и радиатор (конденсер) из неоригинала подберут, и трубки сделают.
smk вне форума
Старый 13.08.2010, 21:49   #3
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Разборка!!!!
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 21.07.2014, 07:42   #4
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
всем доброго дня...вопрос к знатокам....решил поменять радиатор кондея,тот что перед радиатором О.Ж стоит, но вот вопрос...как снять с него трубки и не повредить их?? кто сталкивался с этим,буду очень признателен за подробный рассказ...всем спасибо!
эндрю вне форума
Старый 21.07.2014, 08:21   #5
фото разьема
Старый 21.07.2014, 08:27   #6
эндрю
фото разьема
хорошо! сегодня сделаю и выставлю....
эндрю вне форума
Старый 23.07.2014, 00:45   #7
skosinov
Аватар для skosinov
Марка: Cherokee XJ'94
Сегодня делал.
Откручиваешь ключем на 19. Там есть упор, за который держаться (на кондее), что бы не погнуть.
Скорее всего не открутятся сразу, я несколько дней отмачивал в тормозухе.
skosinov вне форума
Старый 23.07.2014, 07:17   #8
эндрю
Сообщение от skosinov Посмотреть сообщение
Сегодня делал.
это если всё вместе менять с трубками...а если только радиатор кондишина который перед радиатором О.Ж. стоит??? там кольца для разъёма трубок....как их снимать??? ума не приложу..
эндрю вне форума
Старый 23.07.2014, 07:30   #9
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Я брал кусок трубки от одноразового шприца, разрезанного вдоль. Там нужно просто нажать и все. По месту разберешься.
Zверюга вне форума
Старый 23.07.2014, 07:35   #10
эндрю
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
таааак....значит просто нажимать на те кольца которые в соединениях??? там как будто то бы пружинки стоят???...есть дырявый радиатор с трубками...буду эксперименты проводить))))
эндрю вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
