Старый 13.10.2014, 17:45   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
По умолчанию Генератор и зарядка
Всем привет, обращаюсь вот с каким вопросом, вчера еду с рыбалки, пропадает зарядка батарейки, загорается чек батарейка на компе и красная надпись на приборах и падает стрелка амперметра, соответственно снимаю минусовую клему двигун глохнет. После чесания репы и кручения гаек постучал по генератору и все появилось. Так теперь и езжу выхожу стучу и дальше еду.
Вопрос в следующем это щетки я правильно понимаю????
В поиск прошу не пинать был я там, просто объясните.
asa вне форума
Старый 13.10.2014, 18:01   #2
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
на работающем двигателе нужно замерить цешкой на генераторе выход , то бишь сколько он выдает если зарядки нет или плохая то генератор на ревизию
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 13.10.2014, 18:27   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Если постучать по корпусу и появляется зарядка, то проблема скорее всего в изношенных щетках. Не тяните резину, меняйте, с изношенными щетками выгорают токоведущие кольца на роторе.
Степаныч вне форума
Старый 13.10.2014, 18:35   #4
asa
Спасибо понял, уже заказал.
asa вне форума
Старый 14.10.2014, 10:52   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
стрелка амперметра
Не льсти себе, в штате амперметра нет.
Щетки зависают. Частая проблема. И на стартере такая же беда бывает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.10.2014, 10:58   #6
asa
Ну вольтметра, ошибя бывает.
Про щетки я понял заказал уже, только ворос, здесь на форуме добыл номерок щеток 135419 (по Экзисту), а это мои я имею ввиду на 4 литра подойдут? и еще не снимая гену можно щетки поменять? (тут было написано что вроде можно только надо в разные позы вставать, интересно было бы узнать в какие)
asa вне форума
Старый 14.10.2014, 11:02   #7
TheTERMINATOR
Гена стоит сверху, снять совсем не проблема. Корячиться в первый раз без снятия - имхо, изврат.
По номеру не подскажу.
Старый 14.10.2014, 11:02   #8
Трудно представляю, как щетки менять на машине))).
Я снимал генератор.
Старый 14.10.2014, 20:56   #9
Снять генератор - 10 минут, столько же поставить.
Старый 16.10.2014, 08:38   #10
asa
вчера поменял щетки, вопрос вот такая выработка как на фото лечится? если да то как?
Изображения
Тип файла: jpg PA150065.jpg (60.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg PA150066.jpg (51.8 Кб, 115 просмотров)
asa вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
