Старый 13.10.2014, 13:08   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию где идёт провод на бензонасос на zj5,2
добрый день всем.
приключилась печалько.
Машинка 5.2 98годане завелась с утра.
на реле питание есть. (на управляющих контактах при работе 13 вольт при заглохшем 6 вольт)
под сиденьем уже нет питалова.
кинул времянку - завелась и поехала.
есть подозрение что сигналка, которую снял с охраны и вынул с пульта батарейку, мудит
где проходит провод зелёный с белой полосой что идёт на бензонасос?
Хасковод вне форума
Старый 13.10.2014, 13:36   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да, когда кинул времянку на бензонасос (реле его вытащил) то при подаче питания в районе бортовика что-то щёлкало.
отключил штатную линию от питания - перестало щёлкать.
хз что это
подозреваю что сигналка мандит.
Хасковод вне форума
Старый 13.10.2014, 15:17   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Провод питания насоса идет по левому порогу, реле блокировки часто ставят за пластиковым щитком, слева от ног водителя. В случае если стоял иммо Black Bug, то есть вероятность установки реле с дистанционным управлением в задней левой стойке, само реле крошечное, засунуто вместе с платой управления в стандартный корпус.
Степаныч вне форума
Старый 13.10.2014, 15:21   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да, по порогу до водителя , а вот там где непонятно. неохота лишний пластик снимать
ещё тактовая кнопка какая то левая там болтается.
Хасковод вне форума
Старый 13.10.2014, 15:37   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в общем в ногах водителя блок разъёмов, надо туда лезть. мля.
самое обидное, когда новый жгут от сиденья заднего то фишки на баке прокидывал, всё аккуратно замотал в термоусадку. все дела.
а пришлось вскрывать и прочий гемор
в выходные подкапотный жгут перематывать ещё.
Хасковод вне форума
Старый 14.10.2014, 12:38   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
серый разъём , висит на проводах слева вверху в ногах водителя
у меня пин штатный был сгоревший, провода нарощены и видимо шли к сигналке старой.
обрезал, состыковал, profit
Хасковод вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
