Марка: Jeep Cherokee 4l
Вообщем люди Хэлп.
Jeep cherokee Xj 93 г.в. Автомат. Суть проблемы такова, при сбрасывание газа на высоких оборотах появляться какойто скрежет, и не понятно откуда он. Газуешь до 4 т. О/м все норм. После четырех сбрасываешь газ скрежется, как будто метал об метал. Так движок работает хорошо, тяга есть прет норм, давление масло гаснет сразу после заводки движка. Моторист, "типо мега крутой" сказал, якобы сносились вкладыши шатунные, и про сбрасывании появляется зазор и они стучат об вал. Но что то я не верю, их бы провернуло нафиг. Народ, помогите плиз. |
#8 |
#9 | |
А, еще нюанс, когда машина холодная, слышится клацание, прогрелась, все хорошо. Сказали, что это как раз на драйв плате трещины. Вообщем грешу на Драйв плату либо на бублик. Сейчас езжу окуратненько, хочу, чтоб машина пережила зиму, а по весне уже и заниматься ею. Как думаешь, если не топить, переживет? |
#10 |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
если трещины начались то пойдут дальше !!!))))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
