Старый 13.10.2014, 11:22   #1
По умолчанию вопрос по сварке. полуавтомат прожегает металл
тонкий металл своим полуавтоматом я не варил раньше, поэтому вопроса такого не было. варил в основном всякие уголки и прочую чернуху.
на выходных был вынужден заняться ремонтом выхлопной на пежо и впроцессе работы понял, что аппарат на минимальных настройках херачит дырки только в путь. приставил, нажал, дырка. приставил, нажал, дырка. короче выипся весь, пришлось варит точками. где металл оказался потолще, лег отличный сплошной шов.
игрался со скоростью подачи, патался увеличить расход газа чтоб охлаждало ванну, короче дрючится до посинения. нашел кусок железки кузовной около 1 мм начал его мучить. получается вот что. подносишь горелку, возникает дуга, начинаешь тянуть шов и через пару сантиметров ванна проваливается, образуя дырку. что это может быть?
почему то в голове крутится мысль о неправильной полярности
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.10.2014 в 11:24.
Старый 13.10.2014, 12:18   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Я верю короткими нажатиями, как бы пятачек на половину предыдущего кладу .
Глушаки варю инвертором электродом 2мм, очень даже аккуратненько получается .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.10.2014, 13:11   #3
Может полуавтомат в регулировке по току врёт? Типа не исправен...
Старый 13.10.2014, 14:18   #4
он по напряжению регулируется. у меня была такая мысль, только как проверить хз
Старый 13.10.2014, 19:38   #5
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
А зачем тянешь шов)))) Вари аккуратно пятаками, sokol76 правильно тебе подсказал, ставишь всё на минимум и вперёд.
Ветер вне форума
Старый 13.10.2014, 20:13   #6
можно варить каплепереносом - ток большой подача маленькая = но тут опыт нужен.
Старый 13.10.2014, 20:25   #7
Тёма
Марка: Grand Vitara
у тебя электрод в минусовой клемме зажат? вроде как при тонком металле его в + ставят
Тёма вне форума
Старый 13.10.2014, 22:50   #8
у меня полуавтомат, плюс на горелке, минус на детали, защитный газ чистое СО2, 2 атмосферы на выходе. точечно такая же фигня. жмешь - дырка, но это на выхлопной. на листе 1 мм что получается я писал. как поймать когда начнется капельный перенос?
Старый 13.10.2014, 22:54   #9
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
полярность меняется только если проволокой с флюсом варишь без газа
Ира жена Муромца вне форума
Старый 13.10.2014, 22:55   #10
незнаю )) ампераж ставь на полную и уменьшай подачу.надо что бы проволка згорала сразу и каплей висела у горелки эта каплякасается метала делая каплю шва на метале одновременно сгорает новая проволка делая каплю у горелке )) и так далее - я так часто варю . правда проволокой 0.6 ,а 0.8 варю уже более толстый метал.кстате каплепереносом варил метал до 1 мм но там ток очень большой нужен ,ещё инвертер сдорово в каплепереносе помогает - но это мне можно - у меня отдельно подача проволоки и силовой агрегат(тоесть полуавтомат состоит из 3х блоков : балон+апарат подачи проволоки+силовой агрегат(трансформатор или инвертор).
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
