Старый 11.10.2014, 22:45   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Очередной Мега-колхоз вентилятора AMC 242
Решил я тоже поколхозить с вентилятором радиатора. Только не с переделкой на электрический,а остаться на вискомуфте. Читал в нескольких темах что народу(и мне в том числе) не нравиться тяжелая железная крыльчатка вентика. Давно хотел поменять на пластиковую. Есть у меня второй автомобиль Ренж Ровер,на нем и подсмотрел подходящую крыльчатку Была куплена такая же в Экзисте за 1399рублей(номер ERR 4960) и пошла примерка. По размерам она больше родной и лопастей на ней 9,на родной 7. По креплению к вискомуфте подошла как родная,есть только две небольшие засады:
1.новая крыльчатка стоит очень близко к верхней балке радиатора 2-3мм. и при раскрутке вентик цепляет за балку,но эту засаду решу очень быстро. На днях токарь выточит две дистанционные проставки(для эксперимента 7 и 10мм.),и вентак отодвинется от балки.
2.придется подрезать родной кожух покругу,а сверху вообще отрезать и переделывать верхнюю защиту. Но это тоже всё решаемо.
Выкладываю немного фоток,по мере доделывания буду отписываться.
max19834 вне форума
Старый 12.10.2014, 07:44   #2
dister
Аватар для dister
Не сильно плотно к радиатору ? Соты может стереть.
dister вне форума
Старый 12.10.2014, 08:45   #3
Я на УАЗ патриотовскую посматриваю..
Старый 12.10.2014, 08:52   #4
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Почитайте повнимательнее.
max19834 вне форума
Старый 12.10.2014, 08:54   #5
max19834
Аватар для max19834
Крепление на виску наверное придется переделывать. Но с токарным станком это раз плюнуть
max19834 вне форума
Старый 12.10.2014, 21:23   #6
атлет 323
ЕСЛИ СТАВИТСЯ НА РАБОЧУЮ ВИСКУ С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ ПОЯВИТСЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГА . ЖЕЛЕЗКА НЕ ТАК ПРОСТА КАК КАЖЕТСЯ.
атлет 323 вне форума
Старый 13.10.2014, 00:32   #7
max19834
Аватар для max19834
Проверим. Скоро холода.
max19834 вне форума
Старый 13.10.2014, 13:30   #8
max19834
Аватар для max19834
Кстати,мне по фотке кажется или она по часовой стрелке крутится? У нас вроде против часовой!
max19834 вне форума
Старый 13.10.2014, 13:41   #9
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
мож они ее сзаду сфоткали?
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.10.2014, 14:08   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
какая разница откуда фотали
Хасковод вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
