Старый 11.10.2014, 19:11   #1
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
По умолчанию Заломался винт крепления втулки стабилизатора.
Прошу совета. Менял сегодня резиновые втулки переднего стабилизатора, с водительской стороны всё открутилось без проблем, а вот с пассажирской стороны винты с огромным усилием откручивались. Один открутился, а вот во время откручивания второго (который ближе к радиатору) раздался треск и ... оторвалась гайка приваренная внутри рамы. В итоге винт, открученный на пять оборотов теперь проворачивается и болтается. Видно туда как то вода попадала, очень сильно заржавелые винты внутри рамы (можно нащупать). Как винт удалить, что бы поменять втулку?
karsotrade вне форума
Старый 11.10.2014, 20:19   #2
болгаркой пили - потом гайку закладную подложишь изнутри
Старый 11.10.2014, 21:04   #3
karsotrade
Подлезть болгаркой там сложно, да и рядом радиатор. Попробую вертикально делать надпилы в головке болта и отламывать по куску зубилом. Вот блин засада, да ещё и перед поездкой в 7 тысяч км.
Старый 11.10.2014, 21:12   #4
бывает...
сначало тонким диском посредине пропили. потом возьми шлифовальный толстый и им прореж - почти всю головку срежешь ))
Старый 12.10.2014, 01:11   #5
karsotrade
Спасибо, будем резать!
Старый 12.10.2014, 10:03   #6
спереди не помню, а сзади закладную гайку можно ключом удерживать, если речь о втулках самого стаба
Старый 19.10.2014, 11:53   #7
karsotrade
Проблему разрешили! Открутили и отогнули скобу резинки стабилизатора, что бы освободить стаб. и отвести в сторону. Срезали болгаркой винт (благо зазор был между рамой и скобой). Дальше сделали П-образный надрез в раме вокруг дырки для болта и отогнули получившееся "ухо" наружу. Рама оказалась двойная, снаружи более тонкое железо, внутри потолще. С внутренней стороны этого "уха" приварили гайку, загнули "ухо" обратно на место и проварили место выреза. Получилось как с завода! Гиморно правда подлазить там, но потихоньку всё можно сделать. С заменой резинок переднего стабилизатора наконец то ПОЛНАЯ тишина в салоне! А звук был как будто весь перед и зад разбитый. Спасибо всем за советы!
Старый 19.10.2014, 12:10   #8
ну и кто ТАКОЕ вам посоветовал? ??? теперь между двойкой гнить будет. эх... лучше бы как нибуть резьбу перерезали...ну нельзя без КРАЙНЕЙ необходимости ничего варить на кузове - нельзя. варить можно в крайнем случае и только там где сварку можно обработать со всех сторон...
написал этот пост для читателей данной темы.
Старый 19.10.2014, 13:20   #9
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
А всего лишь надо было снять бампер! Там прекрасный доступ к передним закладным - побрызгал на них и отвернул! Задние же можно залить через технологические отверстия! Да и крутить такие вещи надо аккуратно - если болт не идет, то на оборот его надо закрутить, а потом он открутится оборота на полтора! Таким способом медленно, но верно открутили бы!
Последний раз редактировалось Alex-494; 19.10.2014 в 13:23.
Alex-494 вне форума
Старый 20.10.2014, 10:52   #10
SVR
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
и это правильно
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
