Старый 10.10.2014, 23:18   #1
По умолчанию Люфт в полуосях.Болтаются полуоси.Люфт в колесе задний мост.
Мост DANA35 а также DANA44(XJ ZJ) на WJ система другая.
Люфт это образуется между торцом полуоси и пальцем сателлитов (полуоси в палец сателлитов упираются - это удерживает их от осевого смещения). Что бы убрать этот люфт нужно наварить полуоси и проточить их до нужной длинны - подбирается легко путем частых примерок.Время работы примерно час на одну полуось.
Итак симптоматика :
1) тормоза барабанные - при медленном авто движении по пересеченной местности сзади слышны характерные постукивания (отчетливо слышны когда машина ритмично переваливается из стороны в сторону).
2) тормоза дисковые - верхних симптомов нет но может после прохождения поворотов проваливаться педаль тормоза.
1) СПОСОБ НОМЕР ОДИН снимаем колеса. снимаем барабаны(либо суппорта на дисковых тормозах).
Снимаем крышку дифференциала - сливаем масло.
Проворачиваем корпус дифференциала так что бы был виден болт контрактующий палец сателлитов. Откручиваем этот болт (1\4 накидной звездочкой ключ или можно накидной ключ 6мм набить аккуратно 1\4 это примерно 6.3мм) вытаскиваем палец ,сталкиваем Склипсы и вынимаем полуоси.
2) СОПОСОБ НОМЕР ДВА
так же все разбираем - только колес снимать не надо . Под Склипсы подкладываем шайбы которые можно либо подобрать (как делает alekssandr посты ниже по теме) или выточить у токаря подходящего размера(как сделал Сергей Додышев так же посты ниже). В том числе можно купить увеличенные Склипсы ( alekssandr говорит что они есть разных размеров)
DSC05865.JPG   DSC05869.JPG   traclok04_cclip_720.jpg   dana35cclip3.jpg   838cf1ae-a63e-465d-b424-d8b48bf6ed35.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 11.10.2014 в 10:12.
Старый 10.10.2014, 23:19   #2
alekssandr
10 минут на подбор шайб под клипсы или 1 минута на установку клипс ремонтного размера
alekssandr вне форума
Старый 10.10.2014, 23:27   #3
При нормальной эксплуатации наварка кончается за полгода.
Старый 10.10.2014, 23:28   #4
Сань написал что бы типа поучаствовать ?что за народ...а описание процеса где? а шайбы где и какие подбирал?
Старый 10.10.2014, 23:30   #5
alekssandr
ты не замечал, что клипсы бывают разных размеров? а шайбы по месту, из стопорных колец и т.д, каленые, ставятся под клипсу
Старый 10.10.2014, 23:33   #6
Тут недавно наварил Д44 - можно последить за авто - через сколько у него появится люфт. Пойду попрашу его последить за этим и через полгода приехать ко мне на дифектовку.
Старый 11.10.2014, 00:02   #7
alekssandr
Андрей, я же написал, подбери шайбы по месту, которые встанут между клипсой и сателлитом и будет тебе счастье...либо поставь более толстые клипсы... наварка втупую по живому без нормального оборудования - временное решение
Старый 11.10.2014, 00:18   #8
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
3/8 дюйма - это никак не 6 мм. Это 9,525 мм. Обычно ключ на 10 срывает грани гаек 3/8, так что аккуратнее. А если размер головки болта "примерно 6,3" то это наверное 6,35мм, что равно 1/4 дюйма.
Последний раз редактировалось Arab; 11.10.2014 в 00:24.
Arab вне форума
Старый 11.10.2014, 00:22   #9
перепроверю исправлю получается 1\4 походу..
Старый 11.10.2014, 00:26   #10
Arab
Да, блин, с этими дюймами вечная морока...
Arab вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
