Марка: jeep cherokee 2.1 td 1989
Снял раздатку все перебрал ,поменял все крестовины проверил мосты ,,,
раздатка работает ,но передний мост не включается ,там есть пневмовилка ,а из вакумного насоса вилка капает масло ,может вней причина |
называется - передний мост с размыкателем. Воспользуйся поиском уже обсуждали много раз.
1. Снимите вакуумную машинку. Осмотрите. Подвигайте вилканама лево-право. Наличие стопорных колец слева и справа от вилки. Наличие сухариков на кончиках вилкамана. Машинки бывают с тремя трубочками и двумя.(91-96) от ренга. Одев трубочку для удобства проверить" ротам" двигается ли вилкамана туды сюды. ..........Отсель выводим гуся о работоспособности вакууманамашинки!
2. Отмечаем какая трубочка на машинке отвечает за лево и право и привязываем к магистрали пластиковой (трубочки отличаются по цветам). Снимаем и продуваем их. Дальше идем и откручиваем от кузова тройную металлическую магистраль. Отрезаем см.60 проволоки от полуавтомата толщинрй 1 мм. и использую газовую горелку прожигаем и чистим магистраль.( вставляем проволоку и перехватываясь пассатижами в см. от магистрали пропихиваем ее! С нее сыпется коричвая грязь. Используя ВД-шку промываем. Р.С.ПРОцедура 2 с металоиагистралями очень трудоемкая! Палцы нах! 3. Дальше клапан на коробке и пластиковые магистрали под капотом. Но там все просто! Чистим и сбрызгиваем ВД. Используя цвета и маркируя трубки проверяем вакуум и работоспособность клапана на раздатке. 4. Сидим с друзьями пьем пивас и коньячину! Жарим баранинку! Топим баньку! Можно пригласить падших женщин! ![]() ![]()
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 11.10.2014 в 13:38. |
Слухай Сергей а чего в самом деле размыкатель одной полуоси отключает передний мост ? ))) я вот что то не верю.... не можешь видео снять где бы видно было как при движении кардан на месте стоит?
#5 | |
Марка: YJ 2.5 МКПП
А чего там снимать то? Кардан стоит- сателлиты крутятся))) Проще снять как кардан крутиться, а колеса на месте))) Так обычно чаще встречается
![]() А так система нормальная, когда работает. Себе хочу только привод переделать на троссик. Трубки, я думаю оторвать проще в грязи. |
#7 | |
#8 |
