Старый 12.08.2010, 20:48   #1
Lexus
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Вопрос по датчику
Подскажите пож-ста, что такое MAP-датчик, за что он отвечает и что будет, если он глючит или сломался?
Lexus вне форума
Старый 12.08.2010, 21:09   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
Датчик абсолютного давления.
Если глючит - наверное будет считать. что заслонка открыта - и добавлять бензина (или наоборот).
Если не работает - будет заводиться и сразу глохнуть. Попробуй с него провода скинуть и заведи- сразу увидишь.
andreyLunev вне форума
Старый 12.08.2010, 21:15   #3
Lexus
Просто у меня Гранд плохо заводится- если с 1 раза - то долго надо крутить стартер, но если с 1 раза не заводится, то со 2 - с полоборота. Вот пытаюсь понять -в чем дело ?
Lexus вне форума
Старый 12.08.2010, 21:15   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Это сдвоенный датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, который установлен на впускном коллекторе сверху и имеет четыре контакта.
Датчик MAP+IAT = 5003 734AA = 0 281 002 205
Поправлюсь,это на дизельные движки VM овские!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 12.08.2010 в 21:17.
Jeepshade вне форума
Старый 12.08.2010, 21:20   #5
Lexus
у меня гранд 96 года. То есть мне надо этот сдвоенный датчик менять, чтобы сразу заводился с 1 раза?
Lexus вне форума
Старый 12.08.2010, 21:31   #6
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Датчик от которого напрямую зависит качество смеси, смесь будет либо слишком богатая, либо слишком бедная. Если так долго кататься - убьешь кат, свечи, а в конце и движок. Он еще завязан на датчик положения дросселя, так что комп может выставить некое среднее положение на котором и будешь кататься(это лучший вариант), но я не знаю возможности твоего мозга, так что лучше датчик меняй.
Berserk вне форума
Старый 12.08.2010, 21:38   #7
Игоряныч
Обратный клапан бензонасоса скорее всего надо менять! Давления нет в рейке форсунок! Проверить просто: машину заглушишь минут через 10 нажми клапан стравливания давления на рейке (черный колпачек нужно открутить под ним нипель) если давление есть то брызнет бензин, если нет то еле потечет или совсем не потечет.
Игоряныч вне форума
Старый 12.08.2010, 21:40   #8
Lexus
В том то и дело, что новый бензонасос стоит (
Lexus вне форума
Старый 12.08.2010, 21:41   #9
Енто у тебя не МАР датчик а насос в баке мудрит.
вот инфа по МАРу http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm
Старый 12.08.2010, 22:05   #10
Jeepshade
Lexus позвони Егору и сделай диагностику!!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
