Марка: jeep Cherockee 2.1td93г.Ford Explorer 1 BMW525tds
подскажите господа .что может быть? сначала все хорошо потом на кочках наблюдалось кратковременно глохнет или дернется по ровной дороге опять газу и прет.потом вообще стало даже по ровной дороге глохнет плавно газу вроде идет чуть сильнее глохнет.как буд-то топливо не поступает пробовал продуть топливопровод все норм, так сегодня вообще беда-зводится на холостых работает а чуть газанешь опять глохнет обороты не набирает. шланг подачи на тнвд опустил в емкость с солярой стало получше обороты набирает норм,газ сбрасываешь-глохнет ,какой вердикт? хана плунжеру? или можно как-то настроить тнвд на подачу?
блин сложно так дизель делать...по инету.
поставь чтоли шланги прозрачные на вход выход на предмет попадания воздуха в систему. ещё надо попробывать подачу и обратку в отдельную емкость вывести - попробывать
если закрыть клапан то двс глохнет сразу - он не троит и не НЕтянет.
Можетбыть в тнвд что-то забилось сеточка какая или клапан какой,Вообще ни у кого такого не было?Может есть фотки или рисунок как тнвд разбирать?Можно ли проверить все это самому не снимая тнвд с двигателя?
#8 |
есть фильтр сетка на входе в тнвд - я думал ты её уже прочистил )) такие вещи сразу же осматривают. в передней части выверни штуцер - там сеточку увидишь.
У меня сеточки нет , на обатку стоит штуцер с маленькай дырочкой . Чтобы давление в тнвд создавалось . А с проводом на тнвд всеравно разобраться надо , может провод где переломлся и разъединяет коротко питание на клапан .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. Последний раз редактировалось Алексей77; 12.10.2014 в 03:46. |
#10 |
лровод проверил,все норм. подаю на него + ,клапан щелкает,значит работает.на подаче штуцер выкрутил-сетки нету,может где внутри еще какая сетка?Вообще у меня свечи накала накрылись,пока заказал,пока привезли,поставил,дня три или четыре по утрам заводить буксиром приходилось.А теперь только буксиром и заводится,хотя свечи работают.На горячую заводится даже без свечей.Чуть остынет,и все.Как буд-то тнвд плохо втягивает.
