Старый 09.10.2014, 22:37   #1
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По умолчанию Устранил некоторые мелкие неисправности (но остались вопросы)
Джип имел следующие мелкие неисправности:
1. Не работал обогрев заднего стекла (на обрыв прозванивал).
2. Стекло водительской двери западало при попытке поднять, наискосок вставало и клинило соответственно.
3. Нужна была ревизия правого зеркала. Если штатным брелком закрыть авто, а потом открыть, то сидения отъезжали назад, и левое зеркало занимало крайнее нижнее положение.
4. Не работал левый задний габарит, точнее была проведена времянка и питание шло от правого габарита. Комп бортовой соответственно выдавал ошибку в работе задних фар.
5. Провод старый на доп. туманки, что стояли на кенгурягнике нужно было убрать, (висел на фальшрадиаторной решётке).
6. Центральный подлокотник болтался.
7. Замок правой передней двери не всегда закрывался, когда не закрывается, то вместо щелчка происходит жужжание.
8. Стекло правой передней двери тёрло с одного края об обшивку двери при открывании/закрывании.
Загнал ЖЫПа к одному знакомому автоэлектрику, услугами которого ранее не пользовался. Результат работы:
1.Обогрев заднего стекла — исправлено.
Причина: при замене пятой двери провода подающие питание на обогрев стекла просто замотали между собой изолентой не соединим их между собой.
2. Стекло водительской двери — исправлено частично.
Причина: после снятия стекла (которое оказалось весом около 20 кг. Млять, сколько же тогда лобовое у меня весит?!) и стеклоподъёмника выяснилось, что в задней направляющей отсутствует резиновый уплотнитель, он просто обрезан. Кроме того стеклоподъёмник был погнут и уже имеет люфт.
Стеклоподъёмник подправили, но в идеале его бы заменить. Посмотрел новый на Экзисте стоит анрил — около 8,5 т.р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...5&Cat=Chrysler
Новый уплотнитель тоже недёшев — левого вообще нет http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...5&Cat=Chrysler. Правый есть (коды у них разные, но по идее должны быть одинаковыми) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...5&Cat=Chrysler, но стоит 6-8 т.р!
Подскажите кто сталкивался, от чего подходит?!
ПОЗИЦИЯ №4
Только вот судя по картинке этот уплотнитель короче с одной стороны. Точнее сзади. Так может задняя направляющая идёт со своим уплотнителем?
ПОЗИЦИЯ №3 НА КАРТИНКЕ
Передняя-то направляющая приварена к двери. А вот задняя съёмная, не может ведь она без уплотнителя идти, не по металлу же стекло должно ходить.
В общем жду подсказок от знающих:)
3. Память сидений и зеркал — исправлено.
Причина: тут всё оказалось просто, я память ставил на "1", а брелок у меня с номером "2".
4. Задний левый габарит — исправлено.
Причина: не было контакта на одном из разъёмов блока, что стоит на заднем левом крыле под крышкой.
Правда ком ошибку так и показывает, но думаю это потому, что светодиоды стоят вместо лам накаливания. В любом случае питание теперь подаётся от туда, от куда оно должно подаваться.
5. Провод старый на доп. туманки — исправлено.
6. Центральный подлокотник болтался — исправлено.
7. Замок правой передней двери — не исправлено.
Причина: актуаторы дверей оригинальные, универсальные не подходят, разбирать их вряд ли имеет смысл.
Стоит на Экзисте более 7,5 т.р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...5&Cat=Chrysler, если это он:
ПОЗИЦИЯ №1
8. Задевание стекла правой передней двери за обшивку — исправлено.
Цена вопроса: 1 000 рублей
Запись в бортовом журнале: http://www.drive2.ru/l/4728775/
Последний раз редактировалось Den Lll; 09.10.2014 в 23:13.
Den Lll вне форума
Старый 09.10.2014, 22:45   #2
стеклоподъемник есть могу выслать и резинки всякие есть )) определи что именно надо - я много дверей разобрал - думаю все подбиру .
Старый 09.10.2014, 22:48   #3
Den Lll
Аватар для Den Lll
Тогда подскажи пожалуйста, относительно устройства задней направляющей стекла передней двери, в ней свой уплотнитель должен быть?
Den Lll вне форума
Старый 09.10.2014, 22:55   #4
непомню надо смотреть. но вроде везде есть резинки. ты определись что надо я посмотрю. лучше конечно созвонится что бы я смотрел а тыговорил куда смотреть.
Старый 09.10.2014, 23:00   #5
Den Lll
Аватар для Den Lll
на картинке позиция №4 это уплотнитель (в пазе которого само стекло двери ходит), я думал он у меня обрезан... Но кажись он такой и должен быть, то есть вставляется только в переднюю направляющую (судя по этой картинке).
А вот на этой картинке
позиция №3, как я понимаю та самая задняя направляющая стекла и в ней у меня нет уплотнителя, из-за чего стекло при подъёме гуляет.
Последний раз редактировалось Den Lll; 09.10.2014 в 23:04.
Den Lll вне форума
Старый 09.10.2014, 23:08   #6
понял гляну.
Старый 25.10.2014, 23:26   #7
Den Lll
Аватар для Den Lll
понял гляну.
Ну что, глянул?
Den Lll вне форума
Старый 25.10.2014, 23:49   #8
Николай Пименов
По опыту других авто с аналогичной конструкцией направляющих для стекла из 2 частей - резинка там таки должна быть.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.10.2014, 23:54   #9
Den Lll
Аватар для Den Lll
Не сомневаюсь:)
Den Lll вне форума
Старый 26.10.2014, 08:17   #10
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Ну что, глянул?
охё забыл. блин надо было позвонить... сегодня попробую. только мне той телефон нужен.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
