Марка: джип Zj
нужен совет знающего
у меня купили джип с другого региона.перед постановкой на учет решили сделать экспертизу.я пригонял его с калуги.сам ставил на учет-только менял бампера(без проблем). эта зкспертиза дает запрет о постановке на учет.эксплуатацию? ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 10-14/104 06 октября 2014 года 01 октября 2014 года в ЦЭиИ при обращении Синякова А.А., на исследование поступил автомобиль JEEP-GRAND-CHEROKEE, ПТС: 50 МР 026448, пластины государственного регистрационного знака Н 413 АЕ 152RUS, изготовлен в 1995 Chrysler Corporation (г. Детройт, США), тип кузова 5-дверный внедорожник, кузов а/м окрашен полиуретановым покрытием Raptor черного цвета (снимки № 1, 2). На разрешение эксперта поставлены вопросы: - Заводским ли способом нанесены маркировочные обозначения идентификационного номера на кузове представленного автомобиля и подвергались ли они изменению? - Имеются ли следы полного отделения и замены маркируемой панели (детали) с идентификационной маркировкой VIN и ее принадлежность? Осмотр маркировочных обозначений проводился в соответствии со справочно-методическим пособием «Исследование нестандартных маркировочных обозначений узлов и агрегатов автотранспортных средств отечественного и зарубежного производства», СЗРЦСЭ Минюста России, М., С.- П., 2004г. Указанный автомобиль был предоставлен в распоряжение специалиста и осмотрен по месту стоянки в гаражном боксе г.Березники, Пермского края. При первичном осмотре а/м, в салоне под сиденьем заднего правого пассажира обнаружен VIN-номер: «*1J4GZ78SXSC528918*» (снимок № 3). Знаки маркировки нанесены методом кернения (очертания знаков образованы точечными углублениями в металле) со слабой глубиной по контурам, ровно, на одной горизонтальной линии, с одинаковыми интервалами между знаками. Размерные параметры знаков одинаковые, одноименные знаки имеют одинаковую конфигурацию. Следов изменения знаков не обнаружено. При сравнении изученной маркировки со стандартными образцами маркировок идентификационного номера а/м данной марки, установлено полное соответствие по форме и содержанию записи, по размерным параметрам и конфигурации знаков. Особенностями маркирования автомобилей данной марки является использование в структуре идентификационного номера на 9-й позиции специального условного знака – «контрольного», правила формирования которого определены Сводом Федеральных Законов США. При расчёте контрольного знака установлено, что он имеет правильное значение. Следующим, было демонтировано ковровое покрытие с заднего ряда пассажирских сидений и пола, в связи, с чем обнаружен кустарный сварной шов, полностью разделяющий кузов а/м на две составные части (снимки № 4, 5). Далее, в подкапотном пространстве на панели усилителя радиатора в левой ее части, обнаружена металлическая заводская идентификационная табличка с дублирующим VIN-номером: «*1J4GZ78SXSC528918*» и техническими данными (снимок № 6). Эксперт: Винтовкин И.Т. Свидетельство № 00590, от 27 мая 2010г., по специальности «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов», действительный Член некоммерческого партнерства «Палата Судебных Экспертов», протокол № 20 от 27.05.2010г. Центр Экспертиз и Инноваций 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Калинина 18-а, офис: 1 тел. +7*908 26 94944, e-mail: expertavto159@mail.ru Знаки выполнены рельефно-выпуклым способом, имеют одинаковую ширину, высоту, глубину нанесения по контуру знаков. При сравнении описанной маркировки с заводскими аналогами, установлено соответствие форме и содержанию, по размерным параметрам и конфигурации знаков, что указывает на ее заводское исполнение. Следов изменения существующих знаков на идентификационной табличке не имеется. Заводская идентификационная табличка установлена на два самореза, способ крепления не соответствует стандартам завода-изготовителя и является кустарным. Следующим, визуальным осмотром левой (водительской) двери установлено, что в штатном месте полимерной заводской идентификационной табличка не имеется (снимок № 7). Далее, был произведен осмотр «полицейской шильды», расположенной в салоне слева под ветровым стеклом, на две заклепки односторонней клепки. На всей поверхности шильды чётко просматриваются упорядоченно расположенные маркировочные знаки: «*1J4GZ78SXSC528918*» (снимок № 8). Маркировочные знаки соответствуют заводским стандартам, следов изменения знаков не имеется. Крепление шильды имеет следы перезакрепления, а на поверхности пластины видимы следы механического воздействия. Далее, была демонтирована декоративная панель (обшивка) водительской двери. На внутренней поверхности панели бумажной наклейки (паспорт транспортного средства) с VIN-номером не имеется. Следующим, была демонтирована консоль между сиденьем водителя и пассажира. На консоли бумажной наклейки с VIN-номером не имеется. Далее, в скрытой полости усилителя заднего бампера а/м, где заводом-изготовителем наносится восьмизначный номер (последние знаки VIN-номера). Осмотром полости выявлены цифробуквенные обозначения нанесенные методом тиснения, имеющие следующее содержание: «SC528918» (снимок № 9). Каких-либо других знаков или их фрагментов, а также следов изменения или уничтожения существующих маркировочных знаков не имеется. Идентифицировать переднюю часть а/м не представляется возможным, т.к. доступ к скрытой маркировке в полости усилителя переднего бампера, из-за конструктивных (кустарных) изменений, не возможен. В Ы В О Д Ы: В ходе проведенного исследования автомобиля JEEP-GRAND-CHEROKEE, ПТС: 50 МР 026448, пластины государственного регистрационного знака Н 413 АЕ 152RUS, 1995 года выпуска, цвет кузова черный, выявлен кустарный сварной шов, разделяющий а/м на две составные части. В скрытой полости усилителя заднего бампера а/м, обнаружена маркировка: «SC528918» обозначающая последние восемь знаков VIN-номера исследуемого а/м. Это позволяет эксперту утверждать, что «полицейская шильда» и металлическая заводская идентификационная табличка с дублирующим VIN-номером: «*1J4GZ78SXSC528918*», учитывая несоответствия по креплениям, не принадлежат передней части (отделенной) исследуемого автомобиля. Идентифицировать переднюю часть а/м не представляется возможным, т.к. доступ к скрытой маркировке в полости усилителя переднего бампера, из-за конструктивных (кустарных) изменений, не возможен. Эксперт: Винтовкин И.Т. Свидетельство № 00590, от 27 мая 2010г., по специальности «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов», действительный Член некоммерческого партнерства «Палата Судебных Экспертов», протокол № 20 от 27.05.2010г. Центр Экспертиз и Инноваций 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Калинина 18-а, офис: 1 тел. +79082694944, e-mail: expertavto159@mail.ru __________________________________________________ _________________________ Приложение к заключению № 1: снимок № 1 снимок № 2 снимок № 3 снимок № 4 снимок № 5 снимок № 6 снимок № 7 Эксперт: Винтовкин И.Т. Свидетельство № 00590, от 27 мая 2010г., по специальности «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов», действительный Член некоммерческого партнерства «Палата Судебных Экспертов», протокол № 20 от 27.05.2010г. Центр Экспертиз и Инноваций 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Калинина 18-а, офис: 1 тел. +79082694944, e-mail: expertavto159@mail.ru __________________________________________________ _________________________ Приложение к заключению № 2: снимок № 8 снимок № 9 Эксперт: Винтовкин И.Т. Свидетельство № 00590, от 27 мая 2010г., по специальности «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов», действительный Член некоммерческого партнерства «Палата Судебных Экспертов», протокол № 20 от 27.05.2010г.
Олег - 9026815122 |
Название темы нужно для поисковых запросов. В названии темы должна быть отражена суть темы.Не ужели сложно назвать тему в соответствии с содержанием?
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Повторно проходить со вскрытыми тобой полостями.
С паджерой когда занимался - вин на раме сгнил, заварили дыру, пришлось срезать и демонстрировать дыру. Но это было 100 лет назад, сделали вклейку.
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
с чисто юридической точки зрения - если нет доказательств вины - ты не виновен.
в данном случае эксперт на себя взял смелость "утверждать" хотя по сути не имеет на то права. т.к нет неопровержимых доказательств, предпосылки есть -да, но их нужно доказывать, а это гемор, лень. думаю просто "дое@ался.. решил показать свою "компетентность" ЗЫ. про наклейки - на предыдущем джипе их тоже давно небыло, и табличка под капотом тоже на саморезах висела.. так извините - машине 20 лет! |
#5 | |
Вин на кузове приварен с куском кузова: " выявлен кустарный сварной шов, разделяющий а/м на две составные части". А табличка : "Заводская идентификационная табличка установлена на два самореза, способ крепления не соответствует стандартам завода-изготовителя и является кустарным." Последний раз редактировалось Sergey_B; 10.10.2014 в 00:29. |
А это вы добровольно поехали? Эти данные записали где нить?
Просто если там под бампером окажется что то кустарное - машине конец, в лучшем случае вечный учет. Если отметок нигде нет - я бы в другой регион ломанулся переставлять...
EBгений, вина - это через возбуждение УД же?
А соотвествует ТС стандартам идентификации или нет - просто заключение криминалиста.
#8 |
идентификация не возможна ...
#9 | |
Марка: джип Zj
Я покупал на сайте с Калуге у боряна,приехал в нижний и спокойно поставил-сняв бампера. Так поставить,снять на учёт не сможем этот джип?
Олег - 9026815122 |
#10 |
джип619, если записей об этой сверке нету( а их нету) т.к. Вы сами обратились и заявления из МРЭО у вас не было - сможете, если канечн в ГАИ этот шов еще раз не обнаружат.
Это у тебя просто результаты независимой экспертизы на руках, которые только у тебя на руках и есть. Подкованные у вас покупатели... Если б мне предложили машину на экспертизу свозить, я бы отказался или попросил за это денег... А еще слюни на него пускал... слава богу с покупателем по цене не договорились, а то я уже почти к тебе билет покупал:)
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! Последний раз редактировалось El Toro; 10.10.2014 в 08:34. |
