Старый 08.10.2014, 21:25   #1
Yurel
Марка: Jeep Cherokee XJ 97г.в. Рестайлинг.
По умолчанию Звенят пальцы на подъеме и при резком ускорении.
97 г.в, рестайлинговый, 4 литра, АКПП, 231 РК. Европа.
Проблема: при движении на подъём и при резком ускорении продолжительно слышна детонация, возможно повышенный расход топлива. Подскажите как с этим бороться и стоит ли?
Yurel вне форума
Старый 08.10.2014, 21:47   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Думаю, почти у всех также.
Можете попробовать более высокооктановый бензин, детонация будет меньше.
В общем случае, можете набрать в любом поисковике "причины повышенной детонации".
Sergey_B вне форума
Старый 08.10.2014, 21:55   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
первый раз слышу что-б на 4-х литровом бренчало.. на 5,2 чутка было, тем более на 5,9 может.
на 4 л. можно ездить на 76-м бензе и ничего бренчать не должно
надо искать причины.
EBгений вне форума
Старый 08.10.2014, 22:29   #4
юбки могли полопатся на поршнях. нужен звук.
Старый 08.10.2014, 22:46   #5
Yurel
Лью 92 с разных заправок. Помню на старых отечках правильность установки зажигания проверялась резким нажатием на "газ" при движении на прямой передаче. При правильной установке должны были непродолжительно звенеть пальцы. А у меня продолжительно звенят.
Yurel вне форума
Старый 08.10.2014, 22:48   #6
на жипе зажигание устанавливается электроникой а не механикой
Старый 08.10.2014, 22:50   #7
Yurel
Может зажигание раннее? Кстати в книжке описана данная неисправность как неисправность системы выпуска отработавших газов (снижения токсичности выхлопа в т. ч.)
Yurel вне форума
Старый 08.10.2014, 22:54   #8
ваопщето - нет такого "пальцы звенят" этот звук это детонационные стуки не правельного воспламенение воздушно\топливной смеси ))) только вот кто определил что стуки вами слышанные это именно детонация?
Старый 08.10.2014, 23:01   #9
Yurel
Всегда умные дяди называли этот звук "пальцы звенят"
Yurel вне форума
Старый 08.10.2014, 23:03   #10
Yurel
Кстати на коллекторе выпускном есть трещинка, может причина в ней?
Yurel вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
