Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
всем привет!подскажите что делать.ситуевина такая- поменял тормозные колодки сначало было нормально,а потом справа начали свистеть с.ки. на тормоз давишь или руль поворачиваешь влево пропадает.может это не колодки?
не совсем понял..
свист на любой скорости? когда надавил - пропало -потом отпустил и сразу свист? да.. и характер свиста какой? )) |
примерно так и есть.надавишь иногда пропадает сразу,отпустишь через секунды 2-3 опять свистит,а иногда давишь-сильнее засвистит потом пропадет,отпустишь тоже самое. и кажется как будто не всей поверхностью трет,а как бы на полоборота колеса трет-полоборота нет. а бывает нормально все.
#4 | |
#5 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
так и чо делать???
разбирать - смотреть - по-любому )
#10 |
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
А ступица не люфтит?
+7(926)812-87-2четыре Сергей. |
