Старый 07.10.2014, 08:37   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Сколько контуров тормозных?
Извиняюсь за глупый вопрос. Сколько контуров тормозных на машине? Если лопнул шланг останутся ли тормоза?
У меня недавно тормоз если сильно нажать на месте то педаль постепенно уходила в пол. На заглушенном продавить сил не хватало. Визуально все сухо, жижи пол бочка. В выходные подготовился морально к самому худшему диагностике и ремонту суппортов. Помощник пару раз нажал на тормоз и педаль провалилась в пол без усилий. Я под машину смотрю из левого шланга струя тормозухи. Впервые ощутил радость и облегчение от того что не надо курочить супорта а только шланг заменить. Пережал шланг сварочным зажимом и поехал домой. Вчера купил шланг Raybestos BH382322 1286руб. Качество неплохое шайбочки медные в комплекте. Сегодня буду ставить.
Какие ключи нужны? От супорта штуцер под большой ключ, проблем не должно быть. А второе соединение с трубкой может быть с подвохом. Там ключ мелкий (дюйм или мм не знаю) и грань легко можно сорвать рожковым ключем. Может стоит прикупить спецальный ключ для тормозных трубок?
mexaniktg вне форума
Старый 07.10.2014, 08:59   #2
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Дюймовый ключик прикупи... Либо зажимной ключ для тормозных трубок в любом тазомагазине... Кстати прокачной штуцер тоже дюймовый на суппорте. 3/8 дюйма если не изменяет память. Рожковым миллиметровым не открутишь - сорвешь грани.
Фаныч вне форума
Старый 07.10.2014, 13:52   #3
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
менял суппорт себе, на прокачной 3/8, на трубку либо он же, либо что-то метрическое!
Alex-494 вне форума
Старый 07.10.2014, 15:54   #4
mexaniktg
3/8 дюйма = 9,5 мм. Куплю ключ зажимной и откручу.
Старый 07.10.2014, 16:14   #5
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
вроде как 2 корнтура! но почему то когда у меня лопнул передний левый тормозов не стало воопще!
artemwj вне форума
Старый 07.10.2014, 16:38   #6
mexaniktg
Сообщение от artemwj Посмотреть сообщение
Вот и я в недоумении. Хорошо, что шланг не лопнул на скорости при экстренном торможении. Могли бы сделать так: лопнул шланг давление резко упало блок абс учуял куда ушла жижа и заблокировал эту магистраль и ты хоть и со второго качка смог бы остановиться на 3 колесах.
Старый 07.10.2014, 16:42   #7
тормозные контуры отсутствуют
Старый 07.10.2014, 22:48   #8
это не контуры. это каналы управления
Старый 08.10.2014, 08:23   #9
mexaniktg
Все таки там что-то остается. Бачек разделен на две секции и если например перед откажет то зад останется только очень вялый. Тормозуха уйдет только из одной секции.
Поменял вчера шланг. Все собрал, прокачал только одно колесо а педаль также уходит как и до того как шланг лопнул. Думал все кранты, намучаюсь я еще в доволь. Полез опять под брюха прокачать второе переднее колесо. Воздуха не заметил, но педалька перестала уходить. Все вернулось в первозданное состояние. Педаль колом на заглушенном. На заведенном не доходит и до середины и упруго стоит на месте. Я доволен. Сегодня уже протестировал, все гуд.
Ключи 14 мм, 10 головка с трещеткой 1/4. Ключь прокачки тормозов 8-10 с зажимным болтом.
Старый 08.10.2014, 09:56   #10
у меня рвался передний шланг, тормозило только одно колесо переднее и то пока жидкость была
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
