Старый 05.10.2014, 19:31   #1
smilord
Марка: 1992 Jeep Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
По умолчанию Пропала искра
Поменял двигатель, навесное поставил со старого. Не заводится. Проверил, нет искры на свечах, катушка тоже не дает искру. Проверяю питание на катушку, при включении зажигания появляется на несколько секунд (пока качает бензонасос), потом пропадает. При включении стартера тоже кратковременно появляется питание на катушку, потом пропадает. Лампочка давления масла не загорается при включении зажигания. Подскажите, где искать?
smilord вне форума
Старый 05.10.2014, 19:44   #2
так и должно быть - так работает реле ASD .
датчик колена смотри.но вначале ответь драйвплата своя или нет ? двс покупал не реникс случайно?
Старый 05.10.2014, 19:58   #3
smilord
ДВС 95 года, наверно мопар. При замене двс датчик колена оставался на кожухе коробки, может при установке маховиком повредил? А что за драйвплата я не знаю, что это вообще и где она находится?
smilord вне форума
Старый 05.10.2014, 19:59   #4
пиндык датчику - меняй.
Старый 05.10.2014, 20:02   #5
smilord
без него искры не будет?
smilord вне форума
Старый 05.10.2014, 20:06   #6
нет.
Старый 05.10.2014, 20:13   #7
smilord
а если все же он цел, может еще какие причины могут быть?
smilord вне форума
Старый 05.10.2014, 22:01   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проведите самодиагностику, и по ее результатам принимайте решение. Но скорее всего именно с датчиком проблема и есть, снимать его надо в таких случаях. Драйвплата это то, что вы называете маховиком.
Перед самодиагностикой http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm проведите несколько попыток завести двигатель
Степаныч вне форума
Старый 05.10.2014, 22:21   #9
smilord
самодиагностика выдает только 76 код.
smilord вне форума
Старый 07.10.2014, 22:47   #10
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
у меня на гранде также было, дело было в разьемах на мозгах почистил поджал, и прошло
Glyk вне форума
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
