Старый 11.08.2010, 07:18   #1
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
По умолчанию Воздух в топливной системе
приветствую всех,
такая проблема, стал подтраивать движек (4л.), поменял свечи, провода, не помогло, думал в форсунках дело, поехал промывать, когда отсоединили рампу, от туда под напором брызнул бензин, мастер, который мыл форсунки, говорит что где-то идет подсос воздуха и из-за этого машина троит, при чем троит не всегда, а так, переодически.
проверели кольца на форсунках, кольца в порядке, воздух не сосут. что может быть? откуда может сосать воздух? где искать? и как?
Cash вне форума
Старый 11.08.2010, 07:25   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Так он. по-моему и должен брызнуть. В рейке ДОЛЖНО держаться давление..
Да и сосать воздух там некуда - с учетом давления в рампе, если-б были косяки - оттуда просто подтекал бы бензин.
andreyLunev вне форума
Старый 11.08.2010, 07:29   #3
Cash
тогда почему он подтраивает? свечи, провода новые, форсунки чистые.
Cash вне форума
Старый 11.08.2010, 08:07   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Например, давление в рампе маленькое. Мерял?
Смотри мой случай https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=3627&page=5
ближе к концу темы..
Старый 11.08.2010, 08:15   #5
barracuda
Аватар для barracuda
Воздух может подсасывать на вакуумных трубках на стыках впускного коллектора.
Но как правило от подсоса воздуха появляется детонация на высоких оборотах, и завышенный холостой ход.
Смотри проверяй вакуумные трубки для начала.
Новые свечи и провода не значит хорошие.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.08.2010, 16:56   #6
Cash
давление в порядке. да, скорее всего свечи, провода, крышка тамблера
Cash вне форума
Старый 11.08.2010, 17:58   #7
Проверяй трубки вакуумные, у меня была дырдочка лишняя, подтраивал и холостые бали великоваты. Заткнул - все гут!
Старый 12.08.2010, 18:23   #8
Cash
разъясните плз, где эти вакуумные трубки? и как их проверить, водой поливать?
Cash вне форума
Старый 12.08.2010, 22:19   #9
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm Проверять визуально и на слух при работающем двигле.
Старый 12.08.2010, 23:49   #10
samoroshka
Марка: .....................
Новое не значит что рабочее ! бери тестер и замеряй сопротивление проводов(4,5-5,5кОм), свечи в вакуумную камеру для проверки работоспособности под давлением,тупо может врать датчик х х ...
samoroshka вне форума
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
