Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Парни, подскажите!!!
Вжик, 2000 4.0 Залил говенный бензин и стал плохо заводиться. При включении зажигания загарается джеки чан и лампа иммобилайзера, секунд через 5 гаснет иммо, следом и чек. При запуске стартера (через пол секунды) чек загарется снова, мотор заводится. Что означает 2е загорание лампы? После того, как залил говняный бензин чек второй раз переодически не зогорает я, и молотить стартером можно хоть до обеда - не заведется (пробовал, молотил секунд 25). Мозги подыхают? Катушка? Или свечи просто засрало?
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! Последний раз редактировалось El Toro; 03.10.2014 в 19:38. |
Да никаких.
Емеля молчит, самодиагностика тоже:(
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! |
А если завести, заглушить, поставить на сигналку и снять - чек не загорается.
В общем раз на раз не приходится:( Походу лезть мне снимать бак. Сцуко:( ненавижу это ведро.
gergi, мерил пару недель назад..
Обьясните про лампочку, с топливом понятно все, 100 раз разжевывали уже.
А что тебе нужно объяснить? Здесь не экстрасенсы. Какая сигналка стоит? Педаль газа нажимал во время Пуска? На горячую тоже проблемы? Вариатор случайно у тебя не стоит?
#8 |
mexaniktg, проблема нашлась - резиночка в баке померлЭ, при запуске давления в рампе нету...
Мне интересно чего Джеки чан моргает, когда стартер крутится. Нет, у меня обычный вжик, с обычным 4 литровым мотором и самым обычным автоматом. А что газ даёт? Хоть обнажимайся, не поможет:)
#10 |
mexaniktg, Ничего не решилось, сломал на игре два пальца, денег в кармане - шиш:(
Езжу так и уповаю на хороший акум. Кстати экономия топлива существенная, процентов на 20 точно... Резать не буду, наверн как будут деньги - колбу в сборе с насосом махну и больше туда лазить не буду. С моим везением однозначно лючек прорежется не так, не там и т.д. Не, у меня чек гаснет. Зажигание включаешь - сначало горит, потом гаснет...
