Старый 11.08.2010, 03:05   #1
Rayn63
Аватар для Rayn63
Марка: Jeep Cherokee Sport 4.0i, 93г.в., MКПП, 4WD, 231J, лифт - 0
Exclamation Осевой люфт задних полуосей на XJ
Привет всем, парни! У меня проблема с задними полуосями на XJ 93г.в. - осевой люфт и глухие стуки при движении и поворотах. Мост, судя по описанию в "библии", Chrysler Corporate 8.25., крайслеровскую звёздочку на корпусе моста ближе к хвостовику обнаружил, но точно не уверен. Полуоси фиксируются в мосту С-образными стопорами - это точно. Может кто-нибудь поможет толковыми советами по идентификации моста и устранению описанной неисправности? Не могу сам разобраться...
Rayn63 вне форума
Старый 11.08.2010, 08:48   #2
ща я в астрал сбегаю - гляну на твой мост - и всё тебе про него расскажу.
А люфт - С клипсы либо полуоси износились.
Старый 11.08.2010, 12:38   #3
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
идентифицировать мост - всё есть в библии..
если смотреть на машин сзади - справа от дифа моста, на самом чулке выбиты номера.. скобли, чисть - будет тебе номерок, по которому всё и узнаешь..
про ход полуосей - посмотри износ на клипсах (с-образных).. если большой - меняй сами клипсы.. если не поможет - под клипсу можно положить подложечку тоненькую..
а вообще сильно не парься - это у всех в той или иной степени )
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 11.08.2010, 12:44   #4
Rayn63
Аватар для Rayn63
Благодарю, дружище, за толковый совет! Пойду чистить и смотреть.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. ;)
Rayn63 вне форума
Старый 11.08.2010, 16:52   #5
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
вот тут всё - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha.../rear_axle.htm
Идентификация мостов - http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Тебя должны интересовать цифры 4, 5 и 6
если, я так понимаю, шильдиков никаких нет..
ctrl-z вне форума
Старый 11.08.2010, 22:06   #6
Rayn63
Аватар для Rayn63
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Благодарю, дружище, за совет по поиску идентификационного номера и ссылки, но... Зачистил чулок - нет на нем номеров! А шильдики есть, даже два, под болтами крышки закреплены. Один слева, с маркировкой: "2103", а другой снизу, с маркировкой: "3,07". Еще обнаружил в р-не хвостовика такую маркировку: "3168" "2"и ниже: "4384213". Всё, больше никаких маркировок, кроме крайслеровских звёздочек не обнаружил. Сделал мобилой фото, качество не ахти, но может кто-то по внешнему виду определит, что за мост в мой чирок вклячили.
Маркировка на корпусе моста.jpg   Маркировкана корпусе моста 2.jpg   Вид сзади.jpg   Вид слева.jpg   Верхний шильдик с маркировкой 2103.jpg
Нижний шильдик с маркировкой 3,07.jpg   С правой стороны маркировка отсутствует.jpg
Rayn63 вне форума
Старый 11.08.2010, 22:25   #7
Мост дана 35 http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/index.htm
Вот ещё инфа...ты же читал http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../rear_axle.htm
Лучше конечно подехать к кому нибуть и сравнить визуально. Крайслеровский мост имеет более плоскую нижнюю часть.
Последний раз редактировалось Ёсик; 11.08.2010 в 22:28.
Старый 11.08.2010, 23:02   #8
ejen
ejen вне форума
Старый 11.08.2010, 23:08   #9
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Мост дана 35
Сам на фотках нижнюю плоскую часть увидел и сам про Дану 35 написал Молодец.
Хрустлер энто.
Quadra вне форума
Старый 11.08.2010, 23:16   #10
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Хрустлер энто.
Зато помог пацанам фотами
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
