Старый 02.10.2014, 02:44   #1
Komen
Марка: WJ 4,0 2004, Европеец Limited
По умолчанию Резистор моторчика печки WJ 4,0
Нужна помощь.
Сгорел резистор моторчика печки (фото 1,2).
Купил новый (фото 3), сколхозил новый разьем взамен сгоревшего. Провода перепутать не должен был - 20 раз сравнивал по старому разьему, плюс фото из интернета.
При подключении мотор печки включается, но новый резистор начал дымиться. Тут же выключил, все проверил, повторил - та же картина.
Больше экспериментировать не стал, боюсь сжечь еще и новый.
Подскажите, куда копать? Что я делаю не так? Может, причина не в резисторе, а в самом моторчике, к примеру?
Поиском рылся, ответов не нашел...
Komen вне форума
Старый 02.10.2014, 08:21   #2
фото из интернета это хорошо, но есть электросхемы, которыми и надо пользоваться.
к сожалению совет дать могу только один. отдай электрикам, пусть проверят и если блок выжил, пусть подключат. если есть желание, вскрой блок и глянь что там сгорело. скорее всего электролиты из за перепутаной полярности
Старый 02.10.2014, 08:38   #3
Моторчик сними и покрути его руками. Резистор обычно выгорает когда якорь начинает тяжело крутится.
Старый 02.10.2014, 08:46   #4
за две секунды он не сгорит, но для успокоения проверить стоит
Старый 02.10.2014, 10:30   #5
Komen
Да на 99,9 % уверен, что не перепутал, - старый-то разъем есть, сделал по нему.
Больше интересует, не может ли что-то в моторчике вызывать замыкание? Ведь старый резистор тоже не просто так сгорел.
Если б перепутал полярность - моторчик бы не начал крутиться.
Вроде как крутиться легко, попробую снять.
Komen вне форума
Старый 02.10.2014, 11:17   #6
Komen
Спасибо! А, если тяжело крутиться, что можно с ним сделать, кроме замены?
Komen вне форума
Старый 02.10.2014, 11:24   #7
Померь сколько моторчег жрёт при подключении напрямую. Может он жрёт ампер 20, тогда конечно всё будет гореть.
Старый 02.10.2014, 11:33   #8
Komen
А из-за чего он может жрать больше номинала?
Komen вне форума
Старый 02.10.2014, 11:38   #9
например изза забитых грязью подшипников скольжения
Старый 02.10.2014, 11:50   #10
Или коротнувших(витканутых) обмоток, или забившимся колектором графитом от щёток и т д и т п
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
