Старый 01.10.2014, 11:43   #1
nissanv64
Марка: пока нет
По умолчанию Странное дело. Глохнет на повороте.
Всем привет. Поставил новый топливный насос. Но проблема не ушла. Короче. Если в баке 10 литров (или чуть меньше - больше), то при резком повороте машина тупо глохнет. чО за фигня? Если бак до средины и больше, нуль проблем.
nissanv64 вне форума
Старый 01.10.2014, 12:15   #2
Форум ниссановодов в другом месте :)
Старый 01.10.2014, 12:36   #3
nissanv64
Марка: пока нет
Та у мине это уже 15 или 18 жИИип па счету. Был Ниссан Экстрейл и Мурано. Сбагрил. Гавно!
Старый 01.10.2014, 12:59   #4
sokol76
Аватар для sokol76
В колбе насоса есть клапан, клапан держит бензин именно для таких случаев как недостаток топлива и повороты резкие .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.10.2014, 13:02   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Клапан находится в стакане куда сливаются излишки бен за из рампы и от туда же идет забор бенза
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.10.2014, 13:03   #6
nissanv64
Марка: пока нет
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
вот и непонятно. Клапан срабатывает как отсекатель? И если обратка дует прямо в колбу, то почему (предварительное мнение) отрубается подача топлива? Вопрос. Что смотреть? Клапан?
Старый 01.10.2014, 13:19   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Если клапан не держит то резервный бенз из колбы вытикает в бак и возникает бензиновое голодание . Я на рабочем двигателе свою колбу запросто вынимаю из бензобака и двигатель работает еще несколько минут, попробуй еще вынуть колбу, отпусти ее в таз с бензом и подай напругу на моторчик, предворительно на подачу монометр от насоса, за одно узнаешь давление и увидишь утечку если она есть .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.10.2014, 13:26   #8
nissanv64
Марка: пока нет
Спасибо братишка. Но машину выставил уже на продажу. Хоть плачь, а продавать надо. Объясню будущему хозяину шо к чему. А пока на полном баке нуль проблем.
Старый 01.10.2014, 13:32   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Ну, удачи . Не печалься, потом другой купишь, только целью нужно задаться.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.10.2014, 13:46   #10
nissanv64
Марка: пока нет
Эх.....как он едет гад!
Одно сплошное удовольствие.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
