Старый 01.10.2014, 06:38   #1
Question Длина заднего кардана ZJ, XJ
Существует ли в природе такой длинной -88 см по центрам крестовин?
У меня он 85 см.
Старый 01.10.2014, 09:31   #2
Вот нашел:
гранд чероки 93г 4л, коробка ав4, раздатка 249, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 74см
в разложенном 81см
расстояние между сварных швов 45см
задний кардан 87,5см
гранд чероки 98г 5.9л карабас 46рх раздатка 249од передний мост дана30
задний дана44 алюминиевая
передний кардан со шрусом. железка непонятная поэтому мерял от торца шруса до центра оси первой крестовины ближе к мосту
в сложенном 79 см
в разложенном 83 см
между сварных швов 40
задний 86.5 см
Старый 22.10.2014, 08:52   #3
MAE
Марка: чероки XJ 93 год
По умолчанию Задний кардан на Чероки
Добрый день, подскажите пожалуйста, владею Черком 93 года XJ, сделал люфт подвески 3 дюйма, задний кардан вышел из шлицов, по интернету почитал, что можно поставить от гранда, но только обрезать. От какого гранда мне нужен кардан, и его надо менять вместе со шлицевой. У меня стоит 231 раздатка, мосты не знаю. спасибо
MAE вне форума
Старый 22.10.2014, 08:54   #4
Сообщение от MAE Посмотреть сообщение
Свой родной, какой длины по центрам крестовин?
Старый 23.10.2014, 18:49   #5
MAE
Добрый день. Про клинья под рессоры уже прочитал в энциклопедии написано, посоветовался про кардан от гранда, сказали подойдет по крестовинам, только обрезать надо, решил попробовать сначала клинья под рессоры и опустить немного раздатку. Спасибо
MAE вне форума
Старый 23.10.2014, 17:04   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
все борются с люфтами как могут, а вы сами делаете
как кардан вышел из шлицов? там угла просто не будет хватать у вилок, что бы он оделся обратно, я летом на 3.5" поднял, кардан подпилил чуть чуть все крутиться вертится, но гудит при сбросе газа
Skydive, если поставить кардан чуть длиннее гудеть перестанет? или клинья втыкать под рессоры? опускать рк не хочу
Carrtman вне форума
Старый 23.10.2014, 18:50   #7
Крестовины поменяйте и перестанет гудеть.
Старый 24.10.2014, 15:53   #8
Carrtman
Спанчбоб, крестовины почти новые прошли около 5ткм, но крестовина, которая нижняя, около моста туго ходит, точнее ее забиваешь все хорошо, втыкаешь с одной стороны запорное кольцо, подбиваешь с другой, ставишь там, и она начинает туго ходить, может уши загнул когда первый раз выбивал креставину, или до меня загнули, но на вид не похоже
Carrtman вне форума
Старый 24.10.2014, 18:40   #9
Вы изменили углы работы кардана. После этого практически все крестовины, которые уже поработали, начинают шуметь.
Старый 01.11.2014, 19:19   #10
Carrtman
вчера валялся под машиной, вспомнил, на XJ '92, 4l, с автоматом aw4, задний мост крайслер, кардан по центрам крестовин 77.5см, от гранда наверно сильно длинно будет, что нибудь бы 80-81см, длинее при отбое наверно воткнется в рк
Carrtman вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
