Старый 30.09.2014, 10:51   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Потек бак.
На бездорожье где то в лесных тракторных коленях продавил видимо немного. Теперь капает бензин.Первый раз также продавил на камнях два года назад. Поменял на б.у.Сейчас тоже самое только в колеях.Опять стоит вопрос о замене.Что ставить?Может поставить пластиковый от XJ рестайла?Он надежней в этом плане?P.S.О штатной металлической защите знаю).
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 30.09.2014, 10:54   #2
sokol76
Аватар для sokol76
У меня от гранда пластиковый стоит .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2014, 11:03   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Я в курсе что так можно.Не хочу резать пол в багажнике.Интересуюсь как на ХJ рестайле сделано..Так же насос меняется как и на дорестайле или нет?И вообще пластик надежней в этом плане?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 30.09.2014, 12:21   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Пластик не ржавеет.
Пол лучше продырявить, потом сам себе скажешь спасибо.
тем более что всё равно бак снимать, а значит этот процесс без напрягов будет
Хасковод вне форума
Старый 30.09.2014, 12:41   #5
sokol76
Аватар для sokol76
На ресталье не знаю, но есть подозрения что как на гранде.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2014, 12:49   #6
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Так ты хочешь совсем уйти от кирпичевского бака или этот отремонтировать?
Если стремно выпаривать-паять, съезди к Мохнатому с автофорум.про. Он тебе диметом отремонтирует.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 30.09.2014, 16:02   #7
Саша НН
Аватар для Саша НН
Пластик не ржавеет.
Знаю)).Вопрос в том как он держит механические нагрузки,деформацию.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 30.09.2014, 16:06   #8
Саша НН
Аватар для Саша НН
Если на рестайле бак такой же по колбе насоса то может его поставлю.За наколочку спасибо,буду знать.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 30.09.2014, 18:26   #9
Азот
Аватар для Азот
Ничего не надо парить и выпаривать. На днях буквально дядечка приезжал ко мне с такой же проблемой. Продавцы за новый 6000 р запросили, бу не было. Сначала я ему заклёпку в капроновом чулке поставил ( лючки на японках клепают ) , мокрит. Потом просто вытряхнул модуль топливный, снизу просверлил дыру , вставил болт на 6, с широкой шайбой и прокладкой резиновой стойкой к агрессивным средам. Он через дыру гайку держал, я снизу болт крутил. Сухо
Азот вне форума
Старый 30.09.2014, 21:06   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
купи в любом магазине автохимия рем/комплект со стеклотканью и клеем, заклей этой хренью и будет тебе счастье... или специальные клеи продаются для топливных баков.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
