Старый 30.09.2014, 09:25   #1
Gaura108Nitay
Аватар для Gaura108Nitay
Марка: ZJ 5.9 1998 лифт 2"
По умолчанию Разъёмы аудиосистемы
На этой схеме http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/audio/index.htm есть два разъема на серой фишке:
4. Напряжение с габаритных огней (синий/красный)
5. Изменяемое напряжение освещения радио (оранжевый)
На разъеме магнитолы есть оранжевый провод, называется - включенное питание подсветки.
Какой из проводов 4 или 5 подключать к оранжевому на магнитоле. 4, я так понимаю отвечает за приглушение подсветки при включении габаритов, а за что отвечает 5. И можно ли подключить оба провода к магнитольному одному.
Gaura108Nitay вне форума
Старый 30.09.2014, 09:41   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Один из проводов приглушает яркость свечения люминесцентного табло (синий с красной полосой) другой включает подсветку кнопок и регулирует ее яркость (оранжевый). Подключать оба в одну точку крайне нежелательно, как минимум пропадет регулировка подсветки. К нештатной магнитоле подключите сначала оранжевый провод, если яркость подсветки будет адекватно регулироваться, то оставляйте его, если слишком уж темно и не видно кнопки, подключите вместо него синий с красной полосой, яркость подсветки магнитолы при этом регулироваться не будет.
Степаныч вне форума
Старый 30.09.2014, 09:45   #3
Gaura108Nitay
Ок. Спасибо.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
