Старый 29.09.2014, 18:15   #1
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По умолчанию Падает давление масла, прошу совета
Поменял поршневые кольца. Возникла проблема. Поездил пару дней и застучали гидрики, причем очень сильно, особенно в районе 1 и 4 цилиндров. Стала падать стрелка давления масла на приборной панели. Разобрал, оказалось, что три компенсатора вообще разобрались, то есть повылетали с них фиксирующие скобки и крышки перевернулись. БОльшинство гидриков заклинило в сжатом положении. Вытащил все гидрики, примыл, три заменил, поставил снова, собрал мотор. Завел - опять стук, опять в районе 1 и 4 цилиндров. Промыл 3 или 4 раза промывочным маслом и минералкой. На оборотах свыше 1500 давление в норме, стук почти пропадает. Что интересует: 1) Датчик давления стоит в конце масляной магистрали или в начале - хочу понять, забиты каналы масляной магистрали в районе 1 и 4 цилиндров или просто насосу хана. 2) Какие есть идеи по поводу промывки канала не снимая мотора? С учетом того, что гидрики кажись опять разобрались без масла и ездить рисковано. Реально уже отчаяние подкатило, устал ковыряться
Последний раз редактировалось Roman79; 29.09.2014 в 18:28.
Roman79 вне форума
Старый 30.09.2014, 07:22   #2
Roman79
Ну братцы, в шоке я от такой отзывчивости сообщества джиповодов
Roman79 вне форума
Старый 30.09.2014, 08:34   #3
Распредвал проверь, не знаю как на 5,2, но возможно так же и у меня на 4,0, канал для смазки шеек распредвала и подачи масла к гидрикам -один
Старый 30.09.2014, 10:24   #4
Roman79
А где вообще посмотреть схему смазки 5,2? И как проверить распредвал?
Roman79 вне форума
Старый 30.09.2014, 20:11   #5
атлет 323
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
роман . в соседнем форуме джиперов есть очень грамотный чел по движкам .его ник ..брутальный люмпен.. он уже какой двиг перебирает и все по ним кумекает . поможет на раз . удачи.
атлет 323 вне форума
Старый 01.10.2014, 04:16   #6
Roman79
Спасибо!
Roman79 вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
