Старый 29.09.2014, 15:06   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию Коробка???
Всем здрасьте!!! Симптомы были сначала такие: при оброне тапку давишь, разгоняется и потом толчек. Потом с места включаешь D и она как бы не сразу включается на газульку давиш и плавненько поехал, затем на R такая же ерунда. Сегодня по трассе заметил что при определенной скорости обороты больше чем раньше были, но потом вроде все нормально стало. Затем в городе еду, газ держу ровно, а обороты увеличиваются, причем прилично, а машина не едет. Со светофора вроде трогается , потом обороты накручивают и не разгоняется, рывков никаких нет. Что делать ???????
тор302 вне форума
Старый 29.09.2014, 15:25   #2
yaromir
как минимум ошибки смотреть сканером.
yaromir вне форума
Старый 29.09.2014, 15:32   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
как минимум, когда едешь в режиме D, не включать режим R
а вообще диагностика, ошибки. хотя бы самодиагностика.
ромус вне форума
Старый 29.09.2014, 16:06   #4
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
.. включаешь D и она как бы не сразу включается на газульку давиш и плавненько поехал ..
Такое бывает при недостатке давления, из-за забитого фильтра или уставшего маслонасоса.
Подключай манометр к коробке и проверяй.
Medvedo вне форума
Старый 29.09.2014, 16:08   #5
уровень масла проверь.
пены на щупе нет?
Старый 29.09.2014, 16:14   #6
тор302
Аватар для тор302
Самодиагностика 0700. Сканер OBD2 ничего не показал
Пены нет, уровень в порядке, в сервисе меняли, но мне кажется больше нормы залили. Масло какое-то как серое стало
Последний раз редактировалось тор302; 29.09.2014 в 16:23.
тор302 вне форума
Старый 29.09.2014, 16:16   #7
уровень масла проверь, если нормально, едь к дилеру на сканер
Старый 29.09.2014, 16:19   #8
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 29.09.2014, 17:21   #9
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
P0700 вообще то тупо обозначает "коропка сламалася" и всё!!! Ни какой конкретики! И второе что она означает - в ЭБУ коробки записан код конкретной ошибки и его нужно считать от туда - вот он всё конкретизирует.
Старый 29.09.2014, 19:15   #10
Medvedo
Аватар для Medvedo
Похоже фрикционы от буксования помирают, ремонт не за горами.
Medvedo вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
