Старый 29.09.2014, 09:02   #1
cucinelli
Аватар для cucinelli
Марка: Grand cherokee wj 4.7
По умолчанию 0171 и пропуски зажигания без симптомов
Здравствуйте господа, подскажите что-то умное пожалуйста :blink:
WJ 2002 года 4.7 ошибки по пропускам зажигания в двух цилиндрах, а так же 0171 - бедная смесь, но симптомов никаких, работаем ровно разве-что один раз слабовато тянул на бензине, заправился газом и попер снова аки танк! Но это я подозреваю засраный топливный фильтр, до него не добрался за год.
Еще одно НО!!! Симптом подсоса воздуха такой как плавающие до 1000 обороты хх проявляется ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕЧКИ БЛИН!!! Неделю назад два дня при включении печки обороты не плавали как сейчас, а становились ровно на 2000 и держались!
Меня очень интересует феномен глюка с печкой
cucinelli вне форума
Старый 29.09.2014, 09:24   #2
замени все 16 колечек под фарсунками
Старый 29.09.2014, 09:35   #3
cucinelli
А причем печка ? )))
Старый 29.09.2014, 10:36   #4
лареда или лимитед?
Старый 29.09.2014, 20:25   #5
у лареды вжиковской управление вакумом? если да то печка очень даже при чем
Старый 29.09.2014, 22:00   #6
у лареды заслонки с вакуумным приводом
Старый 29.09.2014, 22:53   #7
cucinelli
Лимитед, заслонки на моторчиках обычных
Старый 30.09.2014, 09:55   #8
сними с клапана продувки абсорбера вакуумный шланг и заткни его болтом на хомуте
Старый 01.10.2014, 00:35   #9
cucinelli
Оо.. у меня как раз ошибка по улавливанию паров горит, через пару недель получу прокладки бензонасоса, и топл. фильтр, поеду менять,НО! при чем тут печка? )))
Еще сразу спрошу: эта канитель с улавливанием паров я так понимаю находится за задним левым колесом в бампере, оттуда периодически издается звук тык тык тык тык, я поначалу думал это выхлоп так бормочет, но потом прислушался и понял что это слева из бампера звук.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
