Добрались руки до габажничка
![]() Перечитал и пересмотрел кучу всего и в соответствие доступным ресурсам родилась некая концепция. В процессе изготовления, правда, и она претерпела изменения. Хотелось нечто такое ![]() Но трубогиба пока нет, есть болгарка и дуговая сварка (электроды мр-3с 2мм). Совсем квадратный делать не хотелось и начал измудряться со скошенными углами... оказалось это жуткая грЕбля! Сварив нижнюю раму, решил сделать обычное корыто и сварил такую же верхнюю, день кончился Крепить буду к родным рейлингам, поперечины уже снял, систему крепежа продумал. Мучает вопрос из чего легкого сделать дно багажника? Может есть от чего сеточка легкая? Ну и чем красить потом это чудо - юдо? Последний раз редактировалось Горыныч; 28.09.2014 в 20:44. |
Если ты про просечно-вытяжной лист, то он пипец какой тяжелый. Кладочная сетка тоже.
Я думаю либо про перфорированный люминь (но хз где и что искать) или про пластик. Для хайджека, лопаты и запаски буду свои крепления колхозить, с гайками-секретками, чтоб всегда в багажнике висели и не были легкоуводимыми Ёсик , про трубы я не подумал, все собирался подшипники здоровые найти. Для станины у меня швеллер есть. Надо покумекать. Последний раз редактировалось Горыныч; 28.09.2014 в 23:29. |
трубогиб делается из труб листовой стали болгарки и сварки + домкрат гидровлический - за часа 3 .
Горыныч,харош фигнёй заниматся - сделай инструмент
Не, я такой хочу, где труба туда-сюда катается. Типа такого:
Посмотреть видео на YouTube Сегодня еще чутка поварил: |
такой тебе зачем? он для других целей и им сложнее по кондуктору гнуть )) ладно делай что хочешь мое дело предложить . есть ещё вариант
#8 |
Трубы ни разу не гнул, поэтому не понимаю какой лучше или проще. Спервп один хрен багажник сделаю, а потом уж и трубогиб с прессом
