Старый 27.09.2014, 22:54   #1
32-32
Аватар для 32-32
Марка: кирпич 2,5 на ручке
По умолчанию вопрос по сцеплению
доброго времени суток,товарищи.вот опять мне потребовалась консультация
вкратце:пропадающий недовыжим сцепления,так и брал,ездил 4-5 месяцев,
теперь стабильный недовыжим,бачек полный,люфт педали нет,коврик под
педаль не попалну надо лезть,но этот заокеанский конструктив с пластиком и отсутствием рабочего наруже хотелось бы выкинуть, и установить привычную схему или трос.
может кто то уже делал подобное?если так просьба поделиться опытом
с уваж.
Изображения
Тип файла: jpg фото 2239.jpg (85.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2238.jpg (64.2 Кб, 25 просмотров)
32-32 вне форума
Старый 27.09.2014, 23:06   #2
32-32
Аватар для 32-32
да,забыл сказать,прокачать эту лабуду не могу,щтуцер закис,обломается,и начнутся
танцы с бубном
32-32 вне форума
Старый 28.09.2014, 01:58   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Есть же другая система с внешним рабочим целиндром и вилкой, хотя у меня была такая же проблема, вылечилась заменой главного целиндра на целиндр от москвич 412 .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.09.2014, 01:59   #4
sokol76
Аватар для sokol76
350 р целиндр стоил и час делов .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.09.2014, 07:49   #5
никон
Марка: cheroke xj-92г
ДВС,ПАРНИ,у меня на работающем дв.не вкл.задняя,приходиться глушить,и первая плохо иногда.Стоит в первую очередь рабочий поменять?А коробас не надо снимать?А от каких авто еще подходят,а то боюсь на 412 зап.ч не найти
никон вне форума
Старый 28.09.2014, 07:54   #6
витёк
Аватар для витёк
какой час и 350р?
ему чтоб поставить от москвича нужно сначала коробку снять,купить внутренний цилиндр с трубочкой под резьбу и только потом колхозить.а про систему под внешний выжимной можно вообще промолчать.пол форума ищут .
покупай новое сцепление твоему кердык.главное не пытайся снять эту чудо трубку новую такую не найдеш даже в штатах.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 28.09.2014, 09:01   #7
32-32
Аватар для 32-32
да меня интересует возможно ли в этом колоколе сделать упор для вилки(разумеется
со снятием кпп и выбросом родной системы),и способ закрепить наружний рабочий
цилиндр, остальное все понятно,сложностей не вижу.
может кто делал?
32-32 вне форума
Старый 28.09.2014, 11:08   #8
Сообщение от 32-32 Посмотреть сообщение
может кто делал?
Не поставишь. Только с заменой колокола и детали на коробке, на которую одевается выжимной. Они разные. Совсем.
Старый 28.09.2014, 09:15   #9
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
а косячит у тебя главный, перепускает
sesh вне форума
Старый 28.09.2014, 18:12   #10
32-32
Аватар для 32-32
это все мне понятно,меня интересует делал ли кто нибудь переделку ЭТОГО
колокола на НАРУЖНИЙ рабочий цилиндр или на трос? если да,то от чего выжимной,
лапка,цилиндр? колокол варили или все проще?
32-32 вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
