Старый 25.09.2014, 16:59   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию прокладки двигла 4 литра
парни подскажите на кирпич 4 литра номер прокладки ,снизу потеет под картером или как его ,нужен номерок,
и сверху как называется не в курсе часть снимается, где крышка масленная там тоже прокладка походу и тоже всё в масле ,нужен номерок ,и раз буду снимать эти части посоветуйте что ещё махнуть!сильно не ругайтесь за глупые вопросы я только учюсь
Игорь789878987898 вне форума
Старый 25.09.2014, 19:03   #2
Поддон: http://v8spb.ru/brands/view_product/21269 Себе ставил мопаровскую, в пакете был точно такой же Витёк. Пробковую не бери, говно.
Клапанная крышка: http://v8spb.ru/brands/view_product/20854 это если крышка алюминиевая, под железную идет другая, она не встанет. Номер навскидку не нашел.
Старый 26.09.2014, 15:47   #3
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
СПАСИБО
Старый 26.09.2014, 16:49   #4
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
буду менять прокладки, сальник задний передний цепь махну.
трубки вентиляции картера говорят что тоже лопаются и текут ,скажите где они находятся ?
и посмотрите на фото у меня при езде там масло скапливается может кто предположит в чём причина
парни удачных выходных я в гараж)))
Последний раз редактировалось Игорь789878987898; 26.09.2014 в 16:56.
Старый 27.09.2014, 10:41   #5
В этом месте масло может скапливаться только из под прокладки клапанной крышки. У самого все усрано было по кругу, пока не поменял и крышку и прокладку......... Из под клапанной крышки может даже течь сзади, стекать по мотору в колокол и оттуда течь на приемную трубу, гореть и вонять......... Из за такой фигни поддон три раза снимали на чирке с рениксом, думали прокладка на место не встает..........
Старый 08.10.2014, 10:36   #6
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
парни хотел бы масленый насос махнуть.скажите как он меняется сложно или просто?вот думаю стоит ли заморачиваться
Старый 08.10.2014, 11:48   #7
Если снять поддон, то просто :)
Старый 08.10.2014, 13:26   #8
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
да снимать буду .как думаете стоит менять насос? ,давление показывает 2 или 3 точно не помню очка на приборке
Старый 08.10.2014, 13:59   #9
Если нет проблем с давлением, то зачем его менять? Хотя если новый уже есть и поддон снимать все равно, я бы махнул........
Старый 08.10.2014, 15:28   #10
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
нового нет,был бы не спрашивал)насос стоит 8253р,просто буду менять прокладку и сальник думал и насос махнуть.но походу жаба задушила эту идею!
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
