Старый 24.09.2014, 19:04   #1
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
По умолчанию Гул с переди...
Добрый вечер форумчане.
Проблема в следующем не могу понять что гудит,толи кардан толи мост...Гудит при нагрузке и свыше 60км/ч,газ брасаешь гул пропадает...Дело может быть в кардане?
Ах да,кардан снимаю,полная тишина...
Поиск юзал,ничего не нарыл...
Boss43 вне форума
Старый 24.09.2014, 19:09   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
по фото не лечим,по телефону аборт не делаем.смотреть и слушать в живую надо
volgarik34 вне форума
Старый 24.09.2014, 19:22   #3
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
А вообще шруз кардана выть может?
Alex ZJ вне форума
Старый 24.09.2014, 19:42   #4
yaromir
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
да, ещё как. надоели они мне уже.
yaromir вне форума
Старый 24.09.2014, 19:44   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
шрус кардана выть может.
и таки воет заразо.
я целый задний мост с дуру поменял из за этого паразита, а оказалось что всего лишь навсего внутренний шрус гудит.
проверить можно следующим образом:
вскрываешь шрус набиваешь его смазкой по самое нехочу.. едешь слушаешь. Если гул стал меньше или почти пропал ( обязательно появится немного позже) значит в нём дело
Последний раз редактировалось EBгений; 24.09.2014 в 19:58.
EBгений вне форума
Старый 24.09.2014, 20:00   #6
Boss43
Аватар для Boss43
и таки воет заразо.
Спасибо,попробую..
Boss43 вне форума
Старый 24.09.2014, 21:56   #7
yaromir
Сообщение от Boss43 Посмотреть сообщение
Спасибо,попробую..
сними, промой и посмотри на поверхности обойм, должны быть без выработки, не должен закусывать совсем никак.
yaromir вне форума
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
