Старый 23.09.2014, 22:17   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию Течет масло
На 5.2 капает прилично но не ручьем. Где стартер и кошка с двс скрепляется тоже все в масле... Что смотреть???
bmw518 вне форума
Старый 23.09.2014, 22:38   #2
сальник коленвала задний - заменить не сложно.снимать акпп не нужно - только поддон
Старый 23.09.2014, 23:50   #3
bmw518
А из коробке может течь? По маслу непонятно какого цвета...
А поддон чтоб снять мост надо снимать?
bmw518 вне форума
Старый 23.09.2014, 23:52   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
Масло коробки ATF сразу видно, оно более жидкое и красноватое.
Скорее всего течет задний сальник коленвала (как у всех), что уже сказал Ёсик. Залезьте под машину, сразу всё увидите.
Если он,то сами лучше не меняйте, раз такие вопросы задаете. Работа непростая. Мост снимать не надо. Там отсоединяется коллектор, снимается поддон и пр.. В общем, непросто. Благо вы в Москве, и есть выбор, куда поехать.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 23.09.2014 в 23:54.
Sergey_B вне форума
Старый 24.09.2014, 00:39   #5
чтобы снять поддон надо приподнять машину - опустить мост от подона
Старый 24.09.2014, 14:03   #6
bmw518
Под машину лазил но непонятно откуда масло... Колокол коробки тоже в масле.. Цвет масла сложно определить тк весь низ мотора в старом масле.
Масло не пахнет... ( щуп с моторным маслом пахнет)
А из под клаппах крышек лить не может?
bmw518 вне форума
Старый 24.09.2014, 14:21   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
...Масло не пахнет... ( щуп с моторным маслом пахнет)
Может. Но это видно, и запах горелого масла тогда должен быть, так как оно на трубы часто попадает. Прокладки клапанных крышек можете сами заменить. Несложно. Только берите оригинальные.
Sergey_B вне форума
Старый 24.09.2014, 15:02   #8
bmw518
а я комплект виктор ренз как то так назывантся заказал,они как??
bmw518 вне форума
Старый 24.09.2014, 15:06   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Баз разницы. Главное, чтоб прокладки не пробковые были, замучаешься под отверстия клапанной крышки подгонять. Дело только в этом.
Sergey_B вне форума
Старый 24.09.2014, 15:26   #10
bmw518
не пробковые...пойду еше под машиной полазию...
bmw518 вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
