Старый 23.09.2014, 21:15   #1
жЫпер
Марка: Jeep Grand Cherokee Z 2.5 td
По умолчанию Нужен готовый рецепт улучшения ZJ
Уважаемые камрады, прошу совета.
Имею Jeep Grand Cherokee ZJ turbodiesel.
Смысл затеи в следующем.
Все работает. Все родное. Но хочется улучшений. Прежде всего в части надежности. Ну и потенциал увеличить в разумных пределах.
Машина используется в городе и за его пределами для поездок по разным дорогам и среднему бездорожью на охоту и рыбалку. Тюнинг до боевого вездехода и жесткий оффроад не предполагаются. Лифт возможен до 2-х дюймов (не уверен, что он вообще нужен). Хотя с резиной я немного не угадал (чуть-чуть цепляет), поэтому может стоит и приподнять.
Прошу готового рецепта доводки.
Предполагаю, что потребуется для начала:
1. замена подвески и элементов рулевой (рычаги, сайлентблоки, втулки, тяги, шаровые опоры, наконечники, амортизаторы, пружины) на более крепкие при сохранении нормальной дорожной управляемости.
2. установка в заднем мосту блокирируемого дифа (или лучше мост поменять на Dana-44?).
3. замена крышек редукторов, т.к. в штатных смущают резиновые заглушки заливных отверстий вместо болтов.
4. замена тормозных механизмов (у моего тормозные цилиндры пластиковые (бакелит?)).
5. установка дополнительного электрического вентилятора охлаждения двигателя (штатный работает).
6. замена крестовин карданов ШРУСами (не уверен, что есть особый смысл).
Дальше будет больше. Может кто присоветует, что еще сразу до ума довести.
К тюнингу в чистом виде я бы все вышеперечисленное не стал относить.
Решил все в одну тему запихать, т.к. думаю, что мне и другим новичкам так будет удобнее.
жЫпер вне форума
Старый 23.09.2014, 21:30   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Ненадо морочить голову!!!Если лифт ненужен.Менять все по мере износа.По задней крышке если смущает...найти переднюю на разборе вырезать от нее пробку и вварить в заднюю.Ездить и наслаждатся пока все работает и немешать.
Бородатый вне форума
Старый 23.09.2014, 21:39   #3
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
+100
чирок-7305 вне форума
Старый 23.09.2014, 21:51   #4
жЫпер
Насчет лифта я пока просто не уверен. Ибо мне нужно сохранить относительно гражданский облик и дорожную управляемость.
А по деталям подвески могу сказать, что не очень весело часто, хотя и недорого все это менять, а внешний вид штатных рычагов из жести так вообще ужас вызывает.
жЫпер вне форума
Старый 23.09.2014, 21:57   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если поднимешь на 2" слишком быстро привыкнешь и покажется мало, захочется еще, потом еще, ну и т.д....если резина цепляет за арки может пружинки уставшие, поставь новые и все будет Ок. или сразу дюймов так на 5-6...
Андрей150777 вне форума
Старый 23.09.2014, 21:58   #6
Андрей150777
Марка: Были два
а что именно в подвеске приходится часто менять? в штатном варианте там давольно долго все ходит, если конечно гонять в пределах разумного...
Старый 23.09.2014, 22:02   #7
чирок-7305
Марка: zетка-93
Штатные рычаги допрос то выглядят так хило , сделано это для скручивания, саленты в них менять согласен не айс, но после первого привыкаешь, дешевле не чего не придумали, если смущает поставь от ВЖИка.
Старый 23.09.2014, 22:10   #8
жЫпер
Сообщение от чирок-7305 Посмотреть сообщение
А ВЖиковские чем лучше?
жЫпер вне форума
Старый 23.09.2014, 22:14   #9
чирок-7305
Марка: zетка-93
Ну типа усиленные и выглядят крепче, многие их ставят на ГЧ в место штатных.
Старый 23.09.2014, 22:15   #10
Бородатый
Если лифт ненужен НЕЗАМОРАЧИВАЙСЯ!!!
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
