Старый 23.09.2014, 15:59   #1
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
По умолчанию проблемка с шаровой WJ99 года, требуется совет
Столкнулся с проблемой по нижней шаровой на вжике 99 года...
Суть следующая... сунулся менять.. приобрел в екзисте комплект из двух шаровых оригинал 05012 432AA
заехал на сервис и после длительного выбивания шаровых вылезла такая ситуация:
купленая оригинальная шаровая вообще не держится... гуляет в посадочном отверстии как х... в стакане((((
Найти любую шаровую в наличии в этот день не удалось... пришлось собрать со старой..
вот теперь неспеша изучаю этот вопрос и не могу понять как быть?
кто нить сталкивался??
странное дело... несколько раз в магазинах и в сервисах говорили, что есть так называемые ремонтные шаровые (с немного увеличенным посадочным отверстием)...
но все слышали об этом звере но никто не знает где его искать....
позвонил официалам... сказали в оригинале точно ничего подобного нет.
кто нить слышал чтолибо такое???? в том же неоригинале???
сунулся изучать что продается и в итоге вопросов стало еще больше))):
детали фирмы moog K3185.. продаются либо верхняя либо комлектом за 4 тысячи... но ни слова инфы по поводу ремонтного комлекта не нашел...
райбестос показывает на нижнюю шаровую два номера... 505-1292 и 505-1117. второй вроде с предыдущей модели..но по каталогам как будто взаимозаменяемы.... кто знает в чем подвох???
иногда на фото попадаются шаровые у которых не гладкая поверхность а с насечкой....
Неужели никто так больше не попадался???? я ума не приложу!!! если старую шаровую еле выбили и потом ее же туда еле затолкали... и при этом ремонтных шаровых нет... не вяжется что то)))) в чем подвох???)))))
Последний раз редактировалось Олегус77; 25.09.2014 в 13:30.
Олегус77 вне форума
Старый 23.09.2014, 16:16   #2
надо было прикинуть на сколько нужно больше и накатку сделать
Старый 23.09.2014, 16:32   #3
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
поясни... что значит "накатку сделать"???
я в общем прикинул на сколько это было возможно не слишком точным штангель циркулем сервиса...
самое интересное, что основной диаметр шаровой почти одинаков... (почти это что то меньше 0.1 мм)
а вот самый верх шаровой... после канавки для стопорного кольца... которая в нашем случае вообще не используется... там диаметр был на 0,3 мм меньше...
а по ощущениям когда шаровую вставляешь... то такое чувство что речь идет о как минимум миллиметре..
может это в наборе такая хреновенькая шаровая мне попалась???
вот и хочу взять не оригинальную и сравнить с той что неподошла...
вопрос что взять??? моог или райбестос??? а если райбестос то какой номер????
может у кого нить лежит не установленная ( в Москве или МО) не оригинальная или оригинальная чтобы сравнить???
Олегус77 вне форума
Старый 23.09.2014, 16:25   #4
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Либо прихватить сваркой , уши моста устали.
Эдо вне форума
Старый 23.09.2014, 16:26   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
прям болтается? на сварку на точки посади. это разбитая дырка. у менясправа так же. на 4-5 точек сажал последний раз.
ромус вне форума
Старый 23.09.2014, 16:35   #6
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
думал о сварке... но что то мост жалко стало)))) о будущем то тоже надо думать)
но интересное то, что старая то шаровая запресовалась обратно!! и не легко!! причем тогда тут разбитая дырка?????
Олегус77 вне форума
Старый 23.09.2014, 16:37   #7
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
да и колхоз в машине не люблю) одно дело если бы был в глуши какой... а тут в километре от дома то...
Олегус77 вне форума
Старый 23.09.2014, 16:39   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну смотри, хозяин барин
ромус вне форума
Старый 23.09.2014, 16:42   #9
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
а на какую менял когда так не вставаа??? оригинал или нет??
и как при этом старая шаровая вышла?? легко??
у меня просто ее выбивали больше часа...
Олегус77 вне форума
Старый 23.09.2014, 19:17   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Олегус77 Посмотреть сообщение
я тоже ее замучился выколупывать))) менял на оригинал.
ромус вне форума
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
