Старый 07.08.2010, 21:30   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию Проблема с АКПП(помогите советом)
Смотрел сегодня один Гранд 5.2, все хорошо, только трабл узрел в АКПП.
При переключении с "P" на "D" или на "R" через примерно пол секунды раздаеться как бы стук. При переключении с "D" на "P" или на "N", взмывают вверх обороты и держаться пока не газнешь, потом опускаються и держаться ровно. Покупку даного экземпляра пока отложил....
Проясните пожалуйста ситуацию.
Потому как одни говорят, что тут дело не в коробке, а в люфтах трансмиссии вцелом (раздатка, крестовины, мосты) - от них и стук. А с оборотами так и должно быть.
Просто смотрел другой гранд, так на нем все переключалось тихо и обороты еле еле плавали, а на этом поднимались выше 1000-1100 и там зависали (при включенной N или P)...
Сколько может обойтись ремонт? Или про данный аппарат лучше забыть?
Mr.X вне форума
Старый 08.08.2010, 01:18   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Mr.X привет! Это не есть хорошо!!!!!!!! Получается ,что обороты поднимаются и держуться на ХХ(возможно это и не карабас,а датчик ХХ,как вариант)??????? А стуки лучше проверить на подъемнике(на яме ),посади кого нибудь и пусть поклацает карабасом,а ты в это время под машинкой не спи,а смотри и слушай,в какой области стуки!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 08.08.2010, 02:22   #3
Volchonok
Аватар для Volchonok
промывать РХХ, замена датчика РХХ, а там дальше смотреть
Volchonok вне форума
Старый 08.08.2010, 08:33   #4
Про стуки писалось уже не раз - поиском воспользуйся.
Старый 08.08.2010, 12:03   #5
Mr.X
Аватар для Mr.X
Еще что вспомнил, при переключении раздатки в положение "N" все нормально, а с "N" на "Lo" перключает со скрежетом какомто и гулом, в общем не тихо совсем. Так должно быть или нет?
Mr.X вне форума
Старый 08.08.2010, 12:17   #6
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
На ходу поди переключал?
Старый 08.08.2010, 12:30   #7
Mr.X
Аватар для Mr.X
Нет, переключал когда машина стояла.
Mr.X вне форума
Старый 08.08.2010, 13:46   #8
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Переключать нужно только когда коробка в положении N и при меееедленном движении авто - тогда должно быть тихо
RomaZJ вне форума
Старый 08.08.2010, 15:38   #9
Mr.X
Аватар для Mr.X
так оно и было, в положении N. только такое впечетление как метал по металу шкреб... и обороты вверх шли. Хотя ехало потом хорошо, без стука и шкреба. Но вот стучок с P на D или на 1, 2, присутствовал.
Mr.X вне форума
Старый 08.08.2010, 17:15   #10
Volchonok
нусть продавец за свой счет поменяет масло в коробке с фильтром и попробуй поюзать еще раз
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
