Марка: пока нету
Всем привет! Сразу попрошу лояльности от участников форума. Хочу получить помощь от коллективного разума. Суть в том что имеется XJ 89г.в. на автомате. С убитой проводкой... (ну вообще в целом уставший). Сразу оговорюсь что машина для покатушек и в будущем будет на прицепе кататься. Сейчас стоит вопрос о капиталке мотора и гермитизации. (коробка, мосты, раздатка в хорошем состоянии, как впрочем и кузов). Короче, ближе к делу. Есть огромное желание оставить по минимуму проводки, мозгов и вакуума(как только вижу это, сразу руки опускаются). Есть ли у кого опыт перевода этого мотора (реникс) на карбюратор? или лучше заморочится с установкой мозга "январь"? что нужно автомату для его работы?
Еще есть экстримальный вариант с "дудками" , но это перебор мне кажется. Не пинайте пожалуйста сразу, поиском не нашел. А коллективный разум, всегда хорошо. Отнеситесь с пониманием.
cherokee xj 89г 33x12.5 bogger, come up 9500 |
к сожалению не знаком с этим двигом но если он похож на грандовский 5.2 ...без проблем . при желании можно любой . моему двиглу ...с его гбо 2 поколения вообще плевать на всякие датчики кроме дкпв . при желании можно и без него но смысла нет из за его долголвечности . как говаривал а.с.пушкин ....санек.. как я его ласково называю ...и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. а вообще щас налетят стервятники ...с ботанического сада
Марка: пока нету
по механике вопросов особо нет. кроме того какой карбюратор лучше поставить, а вот по мозгам коробки есть вопросы. Что для работы aw4 надо из электроники и датчиков? Вроде как из того что нашел нужны только дпдз и скорости выходного вала. Правильно я понимаю что все остальное можно смело изымать из авто?
Если реникс, то все просто........ карб: Раз: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/carb_solex.htm
Два: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/carb.htm С зажиганием тоже все просто: ![]() С коробкой тоже все просто, снаружи ей нужно питание, сигнал с лягушки стопов и датчик положения заслонки. ![]() ПыСы: Лично я выкинул бы это древнее говно и поставил меху........ Чтобы уже совсем не сомневаться............. Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.09.2014 в 18:40. |
акпп (30-40LE или она же AW4) нужно TCU (он же блок управления - стоит под барбачком) и блок питания 5в (если у тебя реникс то блок питания встроен в TCU а так же датчик положения дросельной заслонки (на карбюратор лэгко ставится.
а сам карбюратор на реникс встанет совсем легко - так как трамблер с комутатором(для искрообразования) у реникса уже есть....карбюратор любой по объему.
#8 |
Марка: пока нету
Теперь мысли о выборе карбюратора. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл заморачиваться американскими(holley edelbrok) или подобрать что-то из отечественного, вроде по объему должен подойти от газ 66 карбюратор к135. Буду признателен за помощь.
#10 |
Обычный солекс от газ, работает исключительно, , а мерс с механическим впрыском ставил
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
Метки |
amc242, карбюратор, корчевание |
