Старый 21.09.2014, 00:01   #1
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
По умолчанию потух полностью
Ехал вчера по кольцу ночью. Начал с него уходить в город и... чуть не о...пух!!! Все приборы (включая мотор, тормоза и тд) потухли!!! Дорулил с када в низ и встал! Ничего не горит и не дышит! Подергал клеммы у акб и о чудо... ожил боец! Как такое может быть? Ведь даже если с акб клемму снятьть все будет работать!!! Что у меня происходит? Заранее всем!!!😊
Pluha вне форума
Старый 21.09.2014, 00:05   #2
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Берешь напильник и счищаешь с клеммы акб и проводки весь окисел, потом идешь и покупаешь гель для клемм ( красный такой), обильно смазываешь, на время забиваешь.
Потом идешь в магазин и покупаешь клеммы под винт, и соотв. Клемы для проводки- ставишь, все промазываешь тем же гелем, туго затягиваешь, забиваешь. Если твои клеммы не утянутся жестко - проточи болгаркой.
Если нет в обычных магазах - заказываешь в любом магазина офф роуд прибамбасов.
Говенные свинцовые клемы с лебедкой не живут вообще.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 21.09.2014, 00:14   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Клеммы понятно! Но почему погасло все!!!😲 Че без малейшего контакта с акб умирает наш лучший ДРУГ?
Pluha вне форума
Старый 21.09.2014, 00:18   #4
Возможно проблема с генератором имеет место быть.......... осмотри заделку проводов в клемме, у одного знакомого похожая картина была, расшатался в плюсовой клемме провод, тот который тонкий.... Человек туда загнал саморез, контакт восстановился. Причем снаружи визуально все было хорошо.
Старый 21.09.2014, 00:18   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Потух - это когда запах пошёл..)) , а если погасло всё то значит масса пропала смотри массовый провод с двигла на кузофф, так-же проверь с акб на кузов. возможно у тебя из 2-х один и тот оборванец..
EBгений вне форума
Старый 21.09.2014, 00:28   #6
Pluha
Аватар для Pluha
Когда на съезде все ПОТУХЛО! Было не приятно!!! Запах тоже присутсвовал!!!
😂 Буду смотреть гену (хотя без нареканий похал 136 амп) и прокину минус доп на кузоФФФ!☺
Pluha вне форума
Старый 21.09.2014, 00:32   #7
El Toro
Аватар для El Toro
Электрика - наука о контактах, а не о их отсутвии, масса пропала и все, готов.
У меня так в свое время вжик с утра один раз не завелся:)
El Toro вне форума
Старый 21.09.2014, 00:34   #8
У себя снимаю любую клемму с АКБ - машина работает, но на вольтметре 16 вольт
Только не надо так делать, ваши изнеженные автомобили могут от такой экзекуции непоправимо сдохнуть
Тонкий провод от плюсовой клеммы, он идет на блок подкапотных предов, через него идет все питание по машине.
Старый 21.09.2014, 00:34   #9
Pluha
Аватар для Pluha
... а с двигла где штатный масса?
Pluha вне форума
Старый 21.09.2014, 00:36   #10
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
С минусовой клеммы АКБ провод прикручен на массу генератора. То есть фактически на блок.
На кузов ХЗ как на 5.2, на 4 литра моторе шинка с самого заднего болта ГБЦ на моторный щит.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
