Старый 20.09.2014, 21:15   #1
Gaura108Nitay
Аватар для Gaura108Nitay
Марка: ZJ 5.9 1998 лифт 2"
По умолчанию Схемы на 5.9
Подскажите где взять распиновку усилка на 5.9. Взял в библии, но она отличается, на этом усилке больше входов/выходов.
Gaura108Nitay вне форума
Старый 20.09.2014, 21:20   #2
так в бибилии вроде две схемы
Старый 20.09.2014, 22:02   #3
Gaura108Nitay
Одна, на ней распиновка магнитолы и распиновка усилка. Но то, что у меня в машине отличается от схем.
Старый 20.09.2014, 22:12   #4
дай фотов побольше.
а в чем проблема?
Старый 20.09.2014, 22:39   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://firepic.org/?v=3.2014-09-20_h39iwlshqh8q.png
http://firepic.org/?v=3.2014-09-20_5fncvnkowd7p.png
http://firepic.org/?v=3.2014-09-20_ah7yjoergc13.png
http://firepic.org/?v=3.2014-09-20_nia5q8klcyny.png
Степаныч вне форума
Старый 22.09.2014, 21:26   #6
Gaura108Nitay
Спасибо Степаныч! Это и искал.
Старый 22.09.2014, 22:07   #7
Gaura108Nitay
Судя по схемам, передние динамики сидят на одном канале. Значит должен быть кроссовер для разделения частот. Подскажите где он расположен? Или они тупо все частоты отыгрывают и верхние нужны просто чтобы поднять звуковую сцену из ног на уровень головы?
Старый 22.09.2014, 22:18   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Gaura108Nitay Посмотреть сообщение
В передних дверях установлены средне-низкочастотные динамики, под лобовым стоят ВЧ излучатели с впаянным конденсатором, чтобы отсечь НЧ сигнал, вот собственно и весь кроссовер. В задних дверях стоят такие же по сути динамики как и в передних, просто на пластиковом кронштейне дополнительно установлен ВЧ излучатель, коаксиальная схема расположения.
Последний раз редактировалось Степаныч; 22.09.2014 в 23:11. Причина: Опечатка
Степаныч вне форума
Старый 22.09.2014, 22:32   #9
Gaura108Nitay
Понятно. Буду разбираться.
Старый 22.09.2014, 23:10   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Опечатался, под лобовым стоят ВЧ излучатели, ну я думаю вы догадались.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
