Старый 07.08.2010, 19:18   #1
lordknite
Аватар для lordknite
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991 г.в. МКПП
По умолчанию проблема с запуском
Приветствую вас, форумчане! И сразу же к делу.
Недавно стал счастливым обладателем Jeep Cherokee 1991 года выпуска, 4.0i, МКПП. Так вот, этот зверь не хочет заводиться после того как долго постоит (например ночь). но если завел с утра то впринципе остальное время никаких проблем. Еще, при включении зажигания не включается на левой стороне панели приборов две лампочки диагностики - чек-енж и какая-то стрелка вверх и не качает насос, а как только появилось, то и насос качает и заводтиться.
Прошу помощи!!!
P.S.1. еще когда заводится после долгово стояния несколько раз подрят глохнет, а позже при включении каких либо приборов может опять заглохнуть. когда прогреется никаких проблем
2. Во время перемещения загорается периодически стрелка вверх (та что на левой стороне приборной и под делением чек-енж).
Спасибо за внимание!
lordknite вне форума
Старый 07.08.2010, 20:13   #2
после долгого стояния глохнет - регулятор давления на топливной рампе дуба дал.
Старый 07.08.2010, 20:29   #3
Или шланг от насоса до флянца прохудился, короче топливо уходит обратно в бак. Давление в рампе померяй.
Старый 07.08.2010, 20:31   #4
Здарова Спанчбоб ! Да давление та мож и есть на ходу - а вот клапанок перепускает.
Ну а трубки та первым делом проверить...тфу тфу тфу - не дайбог полыхнёт.
Старый 07.08.2010, 20:40   #5
И вам не хворать! Шланг может быть худой внутри бака, гофрированный который. Горючка наружу не течет, но давления в системе нету и горючка вся сливается обратно, когда стоит долго. на ходу хватает. Недавно меняли на рабочем форде, дырка как после иголки, однако вынесла весь моск.
Старый 09.08.2010, 22:30   #6
lordknite
а вот еще тонкость, приходиться долго дрючиться с поворотом ключа зажигания, что бы сработал насос, сегодня решил замерить тестером разъем под днищем возле заднего левого колеса. там три провода: зеленый с красным (ЗК), синий тонкий (С)(он по середине), черный (Ч). Так вот замеры показали: ЗК с Ч = 0 Volt, ЗК с С или Ч с С = 6.55Volt Что думаете, как быть? Такое ощущение что гдето провод перебит или может сигналка не дает, короче говоря я в замешательстве))
Старый 10.08.2010, 12:27   #7
Балластный резистор проверь, под капотом со стороны водителя и реле бензонасоса.
Старый 11.08.2010, 21:45   #8
lordknite
а как он выглядит?
Старый 11.08.2010, 21:57   #9
lordknite
Мужики, балластный резистор я нашел и он в каком-то очень хреновом состоянии, расслоился и почти развалился, что дальше делать, возможно как-то без него времеенно или подключить на прямую???
P.S. Подскажите, где есть по близости с Одинцово МО разборка чирка и ремонт или мастер. Спасибо
Старый 11.08.2010, 22:18   #10
Можно напрямую. И турбину от тазика 10ки (бошовскую)
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
