Старый 18.09.2014, 07:06   #1
dimarik855
Аватар для dimarik855
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7HO 2002
Wink ЗИМА)
Приветствую тебя читатель!)))
Я владею грандом 1995 года с мотором 4.0. Предстоящая зима для меня первая на этом аппарате, а зима у нас ооооочень суровая бывает.
Опытные жиповоды! Дайте совет какое масло лучше лить в него чтобы он хорошо себя чувствовал даже -45
dimarik855 вне форума
Старый 18.09.2014, 08:28   #2
Чем жиже, тем лучше. К примеру 0W-30.
Старый 18.09.2014, 08:29   #3
При наличии хорошего аккумулятора и исправного стартера масло значения не имеет..........
ИМХО при таких температурах имеет смысл установить жидкую автономку........
Старый 18.09.2014, 08:32   #4
tahoe
Аватар для tahoe
Только синтетика.
Мотор не единственное место, на которое стоит обратить внимание при таких температурах.
Мосты - синтетика!
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 18.09.2014 в 08:35.
tahoe вне форума
Старый 18.09.2014, 08:41   #5
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Спанчбоб, +100.
-45 считается уже экстремальной средой, стоит озаботиться подогревателем масла.
ИМХО при таких температурах на ZJ надо пробовать и экспериментировать, рано или поздно найдешь оптимальное: Если задроченый мотор - слишком жидкое будет вылетать в трубу, густое - будешь фигово заводиться...
Начни с тех масел, которые в мануалах написаны и возьми чуть пожиже.
Температурные характеристики моторных масел – обозначения
Сейчас большинство масел, которые выпускаются на автомобильном рынке, называются универсальными. Они могут работать как в холод, так и в знойную жару. Стоят они дорого, так как это специально подобранные синтетические варианты. Имеют следующее обозначение на коробке (обычно на центральной части этикетки): W значит, что масло можно использовать в зимнюю пору, а цифра впереди указывает показатель темпаратурной вязкости.
Фото - отличные температурные характеристики моторных масел универсальных, motorpage.ru
Итак, в итоге имеется следующая градация:
0W – используется при сильных морозах до -35-30 градусов по Цельсию;
5W – данное масло можно использовать только до -30-25 градусов;
10W – этот тип спокойно сможет работать при -25-20 градусах;
15W – применяется, если на улице до -20-15 градусов;
20W – минимальная температура в этом случае составит -15-10 градусов.Фото - сравнительные характеристики автомобильных моторных масел, sklad.ru
Для масел, которые готовы преодолеть высокие температуры, не ставится букв, а просто указана цифра:
30 – до +20-25 градусов;
40 – до +35-40 градусов;
50 – может выносить жару до 45-50 градусов;
60 – хоть в печь засовывай.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 18.09.2014, 09:09   #6
dimarik855
Мотор у меня в хорошем состоянии. в теплое время года расход масла есть но не большой. Но там полусинтетика. шел. вопрос тогда такой можно сейчас наливать синтетику?
Старый 18.09.2014, 09:12   #7
El Toro
Аватар для El Toro
dimarik855, ну вообще расхода масла быть не должно, по крайней мере доливать от замены до замены в исправный мотор не нужно.
Если денег не жалко - лей, а так - не в коня это корм...
El Toro вне форума
Старый 18.09.2014, 09:14   #8
Можно.
Старый 18.09.2014, 09:20   #9
dimarik855
У меня так то есть электо подогрев. но дело в том что он не всегда в зоне доступа разетки. Машины постоянно ставят как попало!(
Старый 18.09.2014, 09:21   #10
dimarik855
теоретически когда будет совсем 45 я буду стараться вставать под подогрев но в течении дня то он 12 часов один фиг стоит возле работы! А какие есть отзывы и мнения по поводу автозапуска!?
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
