Старый 15.09.2014, 06:09   #1
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По умолчанию Промывка масляных каналов
Планирую через неделю менять поршневые кольца, ну и заодно маслосьемники. Есть ли какие-то идеи по поводу того, как можно промыть масляную систему 5,2? Снимать мотор не планирую.
Roman79 вне форума
Старый 15.09.2014, 06:38   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Через 500 км менял масло , лил роснефть 10/40 ангарского производства , после 5 замен двигатель блестит изнутри .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.09.2014, 06:51   #3
Roman79
Спасибо! У меня за неделю почти канистра масла уходит, горит. Вроде как все время свежее, но нефигане промывается)) Новые гидрики стоят, на первом цилиндре уже застучал понемногу, видимо канал забит
Roman79 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:04   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Это как так горит , ты что на ростительном ездишь ?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:09   #5
Roman79
Я мотор в прошлом году еще перегрел. Бошки сделали, кольца не меняли. Ну и видать маслосьемным хана. Угар вообще лютый. По трассе 400 км - 2 литра вылетает. Масло всякое пробовал, сейчас лью 10в-40 полусинтетику
Roman79 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:09   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Я менял сальник калена и мне не понравилось что изнутри все закоксовано , поменял сальник , прокладку картера двига и залил масло , после 300 км стук компенсаторов пропал , а через 2500 вскрыл картер для контроля двиг чистенький . Старый хозяин по ходу то же доливал галонами , лень второе счастье )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:10   #7
Roman79
Видимо пойду по тому же пути. Все поменяю, после уже буду промывать частыми сменами масла
Roman79 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:12   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Раскаксовки ликви-молли залей в цилиндры . Если кольца целы все пройдет или пройдет частично . После вторичной процедуры полностью . После каждой раскаксовки не забывай менять масло полностью .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:13   #9
Roman79
Делал уже и не раз
Roman79 вне форума
Старый 15.09.2014, 07:14   #10
Roman79
Бесполезно все. Заливал и на час, и на ночь, ворочал вал, применял разные раскоксовки, все без толку. Компрессию мерил - 9 очков везде, +-0,5
Roman79 вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
