Старый 14.09.2014, 15:37   #1
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
По умолчанию Датчик детонации - Renix, какой поставить?
Подскажите, плиз, какой датчик детонации можно поставить, взамен поломанного штатного на Renix?
По каталогам пробивается 33002933 -> 04886382AA, но только под заказ и еще не факт, что это оно судя по картинкам.
Диагностика (всем известно чья, респект и уважение ), показывает отсутствие датчика, (хотя собрал его корпус, на постукивания откликается слабенько), машину будто за корму держат (накат хороший) и ест горючку неимоверно. Логи еще не анализировал вдумчиво, но это первый кандидат на замену, только что ставить?
AndrewAS вне форума
Старый 14.09.2014, 16:42   #2
http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0261231046
Даже разъем переделывать не надо. Судя по логам работает не хуже штатного, только нужно крепеж придумать. Я взял основание родного датчика, резьбу на 5 которая там была внутри рассверлил и нарезал М8.
Старый 14.09.2014, 17:14   #3
AndrewAS
Отлично, так и сделаю! ))
Спасибо!
AndrewAS вне форума
Старый 14.09.2014, 17:26   #4
Вот картинка запуска с волгодатчиком:
Правда не мой, но у человека установлен именно бошевский волгодатчик.
Старый 14.09.2014, 18:07   #5
AndrewAS
Вопросы, возникают - а не слишком ли он чувствительный получился?
Не будет еще по всякому поводу и без повода шалить опережением?
Может, думается, к нему резистор шунтирующий подобрать надо будет, как на некоторых датчиках детонации опорные стоят?
А полного лога с нагрузкой нет? Стало бы ясно все..
AndrewAS вне форума
Старый 14.09.2014, 20:12   #6
Может и есть, искать надо. Работает нормально, по крайней мере тупняк по зажиганию пропал.
Старый 15.09.2014, 09:24   #7
AndrewAS
Понял, спасибо!
AndrewAS вне форума
Старый 29.09.2014, 11:17   #8
AndrewAS
Поставил Bosch .046 на шпильку М8 в теле старого датчика,
нашел обрывы в трех местах (в пределах 10см от разъема датчика, работоспособность смотрел по компу в момент старта),
новый разъем и машинка как молодая снова бежит, даже странно.
AndrewAS вне форума
Старый 09.11.2014, 11:49   #9
Exclamation
Юра привет! Ну вот настал момент истины по датчику! У меня также как у тебя стоит!.......И все бы хорошо было!....Но не работают они!!!
Принцип работы принципиально разный!....И это не обсуждается!
Спрашивал у всяческих типа гуру( по сути в этом месте матершинное слово должно быть!) но мыльный пузырь он и есть мыльный!...Исходя из того что Реникс впрыск как бы Рено и зарегившись на всевозможных ренобрехалках начал кальянить темы.
Долго сказка сказывалась еще дольше дело делалось! ...Но разобравшись и почитав описание реновского датчика детонации и принципа работы понял что это он и есть родимый! Доступен для заказа в различных заказухах и разных производителей!
....Но-но-но!....Завидуйте молча!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 09.11.2014, 11:57   #10
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
А партнамбер реншного ????? Есть
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
