Старый 11.09.2014, 22:10   #1
sergey93
Аватар для sergey93
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
По умолчанию Какая разница в коробках?
Приветствую всех! Кто может подсказать, в чем отличие коробок 42RE рестаил и дорестаил?
sergey93 вне форума
Старый 12.09.2014, 06:39   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вопрос по ZJ я так понимаю?
Отличия в электрике. Соленоид контроля давления на дорестайле с тремя контактами, на рестайле с четырьмя. Если менять вместе с проводкой и соленоидами включения 4-й передачи и ГТ, то можно с рестайла ставить на дорестайл и наоборот.
Олег_Ц вне форума
Старый 12.09.2014, 08:27   #3
sergey93
Аватар для sergey93
Да по ZJ. А случайно нет картинки какие соленоиды нужно менять, просто я коробку ни когда не разбирал и не хочется что нибудь там натворить. Там же их вроде четыре и провода уходят куда то во внутрь коробки, чтобы их (провода) вытащить нужно все разобрать?
sergey93 вне форума
Старый 12.09.2014, 22:20   #4
alekssandr
если менять целиком, дорестайл на рестайл, то разницы почти нет... придется только из дорестайловой раздатки их входного вала убирать втулку...если наоборот, на рестайл ставить дорестайловую, то встает без доработок, а так есть разница в корпусах , соответственно в гидроблоке, датчике давления, передней тормозной ленте и выходном вале...да, еще бублики 93-го года отличаются , одно отверстие смещено и палки щупов до 95 года свои
Последний раз редактировалось alekssandr; 12.09.2014 в 22:25.
alekssandr вне форума
Старый 12.09.2014, 22:42   #5
sergey93
Аватар для sergey93
Собираюсь менять целиком коробку на рестайл 97г. Какие подводные камни ожидать?
sergey93 вне форума
Старый 12.09.2014, 22:45   #6
alekssandr
втулку из раздатки доставать, либо вал выходной на коробве отпиливать и все
Старый 12.09.2014, 22:53   #7
sergey93
Аватар для sergey93
Еще говорят нужно соленоиды менять?
sergey93 вне форума
Старый 12.09.2014, 22:56   #8
alekssandr
зачем? разница внутри, снаружи одинаково...все подойдет
Старый 12.09.2014, 23:08   #9
sergey93
Аватар для sergey93
То есть вытаскиваю втулку из раздатки(но я не замечал там втулки) или пилю выходной вал коробки(тогда еще вопрос,на сколько резать вал?) и без проблем все встает на место и работает? А разъемы(по количеству контактов) все подходят?
sergey93 вне форума
Старый 13.09.2014, 00:03   #10
alekssandr
втулка внутри раздатки, чтоб достать , надо разбирать...когда сравнишь выходные валы коробак все поймешь...разьемы идентичны...хотя возможно тебе придется поставить свой датчик парк/нейтраль...но не факт..разберешься при сравнении
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
