Старый 28.08.2009, 08:48   #1
windalex
По умолчанию холостые обороты
Вопрос уважаемым джиповодам.
Беспокоют холостые обороты на чероки (4 л ,механика) ,90 г.в.
При запуске двигателя обороты иногодв резко возратсают , но быстро падают до нормальных. Потом когда поездишь, иногда при нажатии на газ обороты не опускаются до нормальных а остаются на уровне 1200-1500.
При нажатии на тормоз при включенной скорости, обороты опускаются до нормальных. Время от времени при выключении зажигания - двигатель не глохнет сразу (правда есть подозрения что это от слишком низкого уровня бензина в баке - воздух хватает)
Заменил мотор холостого хода, заглушил клапан егр,почитсил форсунки, заменил катушку зажигания,пробовал лить 95 бензин, бензонасос качает,проверил вакуум, проверил тросик газа. Немного улучшилось но неустранилось. Может у когонибудь было подобное.
Расход по трассе -11,5 литров, вгороде 13,5, масло не жрет.
windalex вне форума
Старый 28.08.2009, 08:51   #2
windalex
еще свечи поменял
windalex вне форума
Старый 28.08.2009, 23:39   #3
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Может тебе станет легче, ты не один такой За проблему не считаю.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 29.08.2009, 00:31   #4
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Согласен.
Я вообще считаю так...если проблему высматривать - то увидишь...и не одну...
...я вот постоянно с этим сталкиваюсь.
Когда просто езжу и радуюсь - всё ништяк.
Когда начинаю думать о том,что всё слишком хорошо,и искать неисправности - тут же что-нибудь сломается
Кроме того,есть у снайперов такая штука - "зацеливание" вроде...
..это когда долго прицеливаешься,чёткость глаза начинает ухудшаться.
..очем это я...?..
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 29.08.2009, 00:52   #5
Иван АндреичЪ
Вообще,не знаю,на сколько это "бензиновая" тема...но у меня точно то же самое на дизеле было.
Ездил так больше года,в итоге оказалось,что стояла бОльшая подача топлива,чем нужно. Отрегулировал,и всё вышеописанное больше не беспокоило.
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 29.08.2009, 10:49   #6
windalex
По умолчанию легче не становится
раздражает это дело.
windalex вне форума
Старый 31.08.2009, 01:34   #7
Denis
Аватар для Denis
У меня то ж немного совсем плавают обороты холостые, но редко. Если всё на свете проверил и поменял то мож мозги проверить? Хотя вряд ли ща где найдёшь прибор для проверки ...... какого года машина?
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 03.09.2009, 19:00   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Не парься это враждёная проблема машин до 91г.в. победить не риально многие наэто потратили много сил и денег Я в том числе!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.09.2009, 06:08   #9
windalex
По умолчанию обороты
Для denis*а
Машина 1990 года 4 литра , механика, с рениксом.Вчера приехал из казахстана.
Заправил их бензином - увеличилась детонация при глушении двигла и холостые стали еще неусточивее. Потом заправил российский - все пришло к тому состоянию которое было раньше.
Расход за 700 км туда составил 11,5 литров, оттуда (груженый, на казахском бензине) - 13 литров.
Это я к тому что посоветовали проверить лямду, а когда лямда ломается расход обычно в 1,5 раза должен увеличиться. По крайней мере у меня на японцах так было.
windalex вне форума
Старый 13.09.2009, 22:30   #10
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
у меня притакой неисправности отказал датчик кислорода
skylinehr33 вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
