Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
Chrysler 8.25
Вот фото: Интересно как называется, как работает. Кстати, после слива масла дифф заблокировался. При вращении слышны щелчки, по звуку похожи на обгонную муфту велосипеда)))) |
как сухое сцепление в мотоцикле(мопеде),как тормоза на самолетах.
Зажимаются диски фрикционные и тормозят. У немцев во время войны на бронетранспортерах были отдельные "ручники" на задние колеса,не заблокированное колесо можно "под заблокировать"
СУВЖ Константин Васильевич. |
#3 | ||
В случае с немецкой имитацией - управлением электроникой, всё понятно как белый день. Датчики АБС дают информацию о буксующим колесе, блок управления командует, исполнительные механизмы исполняют. Куда хитрее и изящней как мне кажется устроен LSD и подобные - всё в одном тесном корпусе, минимум деталей, никакой электроники, работает само от себя как автомат Калашникова.) Ладно, вопрос "как работает" снимается. Как называется конкретно то, что у меня? |
Информации по этому самоблоку и правда мало. Вот что раскопал:
Самоблокирующийся дифференциал конического типа, с преднатягом. Производит их компания Auburn. Эти дифференциалы имеют поджатую пружинами(С) коническую муфту(А) с зубцами на каждой полуоси, которая может "схватыватся", зацепляясь за выступы в корпусе дифференциала(В), чтобы перераспределить крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением. Плюсы - передают больший крутящий момент, и в целом надёжнее LSD дискового типа, за счёт более массивной конструкции, и меньшего кол-ва деталей. Минусы - такие дифференциалы повышенного трения не поддаются настройке, а в некоторых случаях ещё и неремонтопригодны. А всё потому, что конус вступает в контакт с корпусом дифференциала. В случае сильного износа заменить следует весь дифференциал. В LSD этого типа используется специальное масло. |
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
где написано,что спец масло нужно? я наоборот читал,что масло обычное......у меня такой стоит в мосту......масло лью наше тсп10 75w90
....уже 9 лет и все работает как надо.... |
Марка: jeep cherokee
да,потому что при трении между собой так называемых шайб должно выдавливаться масло
#8 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Все равно, противозадирные присадки такому локеру не помешали бы. Думается, чем больше размер колёс, тем критичнее должен быть подход к выбору масла в такой дифференциал.
